LETNE GUME
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Kakšne imate izkušnje z letnimi gumami, katere predlagate, katere odsvetujete, nasploh kaj mislite na to temo?
Seveda ne pozabite napisati, katera je ultimativna športna guma po vašem mnenju.
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
človek edina letna guma k sm z njo res zadovoljen je bridgestone potenza RE720 al 730 fenomenalna guma mam pa 195/50 R15
samo še to kupujem če bi pa rad kar se tiče avta zvedu kva paše na tvojga od bridgestone ... klele maš link :
http://www.bridgestone-eu.com/tyreselec ... p?brand=BS
tole samo izpolneš naprej ker avto, letnik itd. nato to pove kere pneumatike priporočajo ker so testirane na vsakem avtu če se ne motm
drugač maš pa to še na drugih firmah gum ampak vem samo za brizgestone in morm rečt KAPO DOL..
=D>
Teo
Prispevkov: 9750
kakšna je točno razlika med potenzami re010, re040, re720, sp-pole03...
Drugače pa se po prebranih člankih tudi sam nagibam k tem pnevmatikam, vendar me zanima kako dolgo zdržijo. Sp-p03 baje pri močni vožnji ne vzdržijo več kot 15000km.
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
to ne vem ampak te -03 so za večje avtomobile kukr sm gledu so tele k mam jst re720 športne gume čaki bom počekiru pa ti nalepim gor
zoranwagen
Prispevkov: 1371
Pridružen: Sr Sep 24, 2003 1:18 am
Zame je Goodyaer zakon! Drugac pa mam na 155 eurotec gor za drag so dobre drugace pa po pameti z njimi!
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
aha evo klele maš : pa si primerjaj.
re 720:
Sporty drivers and showers. Not an ideal situation. Potenza RE720 to the rescue. Emphasis is on class-leading wet performance so braking and cornering appear as easy as driving on desert-dry roads. Maximum hydro-planing resistance allows superb grip, consistent wet performances and sharp responsive handling. An open invitation to drivers to brave the rain with confidence and control.
RE050:
This ultra high perfomance tyre is a direct result of Bridgestone's experience in Formula 1 combined with the rigerous demands of various prestigious vehicle manufacturers.
The tyre is available in a wide range of sizes, with the option of both symmetric and asymmetric patterns as well as a run flat version using the very latest technology.
The tyre has outstanding Grip in dry thanks to the outer pattern design linked to Formula 1 tyres, Safety in wet thanks to the inner pattern linked to Formula 1 rain tyres, and finally Reduced noise thanks to the special block / rib design.
RE040:
Proven that it has what it takes for leading high-performance cars such as Audi TT, BMW Z8 and Mercedes, this tyre is now available on the replacement market. Precision handling, greater manoeuvrability and superb traction come together to improve top sports performance. In other words, complete control with no compromise on comfort.
S-03 pole position:
Attention drivers who worry more about going fast than getting caught, the S-03 PP takes Formula One technology from the track to the road. High performance sports cars handle like thoroughbred race cars thanks to UNI-T AQ II technology which produces a slew of features like Consistent Surface Contact (CSC), Hydro Evacuation Surface and Racing Car Nose Shaped Block Edge. Technical words which translate into big benefits for you. More uniform contact with the road radically improves grip and handling, especially when taking corners. Advanced technology improves water drainage so rain doesn't equal resistance. Good looks, consistent wet performances and perfect control. What more can you ask for?
če se pa ne motim je pa že novejša guma zuni re-730
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
evo še 730
Bridgestone Potenza RE730
Ultra High Performance Summer Tires
Add tires to Wishlist
Will these tires fit on my vehicle?
Tire Sizes & Pricing
More Tires by Bridgestone
Summer Tires
Bridgestone Tires
Potenza RE730
Starting at $147.99
Features:
Variable Radius Groove "VRG" and unidirectional tread pattern
5° Noise Reduction for canceling sound waves
UTQG Rating - Treadware 300, Traction AA, Temperature resistance -A
Outstanding ultra-high, dry and wet performance
Z-speed rated
Road Hazard protection
Prispevkov: 6071
BRIDGESTONE največji poden!!! :evil: :evil: :evil:
V eni sezoni sem znucal komplet z gumami potenza in naslednji komplet z gumami PolePosition-S02, katerega je bilo konec dober mesec pred zimsko sezono! Dimenzija: 205/45 ZR 16!
Zakon pa je GoodYear EAGLE-F1! :mrgreen: =D> :mrgreen: =D>
Spredaj jih menjam na 2 sezoni, zadnje bom imel pa lahko še tretjo sezono! Dimenzija: 205/45 ZR 16!
Zimska pa Dunlop WINTERSPORT-M3!
LP!
Prispevkov: 6071
Aja, pa predno se začnete razburja naj povem, da se ne pokaže vsaka guma enako na vseh avtih!!! :oops: :oops: :oops:
Prav tako ni merilo ocena, objavljena v testih, katera guma je oh in sploh, katera pa poden! Lahko se že pri naslednji dimenziji pokaže ravno obratno!
LP!
Turtle
Prispevkov: 4033
Vozilo: Alfa Romeo Guiletta QV
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Hja če hočeš OK pa pocen potem Sava Intenso, dručage pa Pirelli P6000 ali P9000
racingboy
Prispevkov: 869
Pridružen: Pe Avg 29, 2003 4:52 pm
Kraj: Unec
Že, že, sam bridgeston ti je zihr bolj držala, zato se je tud prej obrabla!
Zadnjič spremenil racingboy, dne Če Nov 27, 2003 6:33 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
"Misliš, da obstaja neka meja. Ko se je dotakneš, se nekaj zgodi. Šele tedaj veš, kje je tvoja meja."
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
intensa gre k redirka pa sploh se ne drži dobr se je pireli P5000 drago 6 let stara bol držala kot ta intensa na ar 155
Prispevkov: 6071
racingboy, BRIDGESTONE ni NIČ :oops: :oops: :oops: držala! Že v suhem je avto silil iz ovinka, da ne govorim kako je bilo v dežju!
Pa kako jo je aquanevemkaj (vodni zdrs!!!) jebal!
LP!
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
heeee damjan vem samo uprašanje je kera guma jst mam tud na službenem brizgestone pa sm v 2 mescih dol vrhu ker so ble podn od podna samo kar se tiče pa potenza re720 te mam jst sm so pa fenomenalne tko da če uzameš dobro gumo dobr dela.
ker bridgestone si pa imel gor?
Prispevkov: 6071
Pa sej sem napisu: POTENZA RE-720 in PolePosition-S02!
LP!
