rosenje
martinjansek
Prispevkov: 389
Pridružen: Sr Sep 28, 2011 8:35 pm
MaStr napisal/-a:Ga je že menjal...
martinjansek napisal/-a:...menjal sem filter kabine (zunaj pod plastiko pri brisalcih
Mene bolj zanima, kdaj je bil menjan filter klime...
Avto imam 6mesecev tako da je filter biv menjan pred cca 5meseci tako da to nebi smelo biti ovira stekla so temeljito očiščena z stelexsom (bi uporabil kaj druzga) filter pa je tisti pod brisalci ki snameš plastiko je pa na sovoznikovi strani se neka velika kupola ki nevem kaj je pod predalom pomoje je to za airbag???? nima kakšne veze z filtrom
Bolje je iti z 101ko v gostilno kod z Mercedesom v službo , bolje je biti mrtvo pijan , kod pa trezen mrtev :D
dom
Prispevkov: 598
Pridružen: Pe Dec 24, 2010 8:58 am
Saj sem ti poslal link kje se nahaja filter v starih 156 in kje v FL 156 ( 2002 dalje )
Alfa Romeo - making drivers into mechanics since 1910
martinjansek
Prispevkov: 389
dom napisal/-a:Saj sem ti poslal link kje se nahaja filter v starih 156 in kje v FL 156 ( 2002 dalje )
Če je to tisti pod brisalci sem ga menjal in se vseeno rosi poleg tega se 1x stekla očiščena z stelexsom našel sem sicer ene spreje ki naj bi preprečevali rosenje cena je 10€ kar ni ogromno tako da nekaj bo že treba ukrenit
Prispevkov: 7813
A ti kje zamaka slučajno, pa potem od tam vlaga prihaja?
martinjansek
Prispevkov: 389
Binji napisal/-a:A ti kje zamaka slučajno, pa potem od tam vlaga prihaja?
Ne da bi jaz opazil da bi bilo kje kej mokrega videti ni sem pregledal še zadaj pri rezervi vse suho ,..... nevem se bo že pojavila napakca
kixs
Prispevkov: 790
Kot je bilo ze prej omenjeno, vseeno preveri, da ni slucajno zastekal preklop zunanje/notranje krozenje zraka in imas zdaj skoz notranje krozenje zraka - potem je normalno, da se rosi. Navadno je neka sprememba moci pihanja, ko preklopis. Ce te spremembe ni, potem je zelo verjetno obstal v enem polozaju. Ce je se kak drugi nacin, pa naj se kdo svetuje.
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
sem sam sprobal ta sprej proti rosenju šip in ni bogve kaj.res da stane okoli 10 eurov,ampak ni nevem kaj pomagalo.Najprej očistiš z stelexom,potem pa z tem sprejem našpricas in do sijaja očistiš steklo.Nekaj časa se ne rosi po tem postopku.Ko pa se začneenkrat na malo rosit,potem se pa začne čedalje bolj.Postopek z sprejem ponoviš in je en cajt spet mir.Meni je prvič skoraj 1 mesec držalo,da se ni rosilo.l.p.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Sredstva proti rosenju ne morejo preprečit rosenja. Vse kar naredijo je to da pomaknejo točko rosišča nekoliko višje. Če so torej pogoji pravi bo v vsakem primeru rosilo. Preizkušeno hkrati na premazanem in nepremazanem oknu.
spliter
Prispevkov: 12
Pridružen: So Nov 17, 2012 6:11 pm
Kraj: ljubljana
Kot je napisal kixs mislim da ti je zaštekal preklop kroženja sraka in da ti
skos kroži notranji zrak in se zato toliko rosi. Pač ni svežega , zunanjega pretoka zraka..malo preklaplji oz . pristiskaj gumbek pa boš videl ali je kaka sprememba..
dzuko
Prispevkov: 697
Tudi men se rosi nenormalno. Vlage nikjer ni, smrdi nič po kakšni plesni, ko vklopim notranje kroženje se jakost oziroma zvok pihanja spremeni. Filter je bil menjan nedolgo nazaj, pa ga bom ajde še enkrat.
Dosedaj sem to reševal s klimo, sedaj pa mi je noče več vklopit (zaradi prenizke zunanje temperature) in potem se vozim s priprtim oknom in gretjem na max. :?
Pa čudno mi je predvsem to, da ko ugasnem avto, se mi vse šipe zarosijo v 5 min. Iz tega sklepam da imam veliko vlažnost v avtu, ampak strop suh, dno suho, prtljažnik suh. Pa tudi a ne bi že zavohal kaj?
dom
Prispevkov: 598
Preveč dihaš! Se hecam malo :) a šipe so čiste? Ponavadi se zaradi umazanije prej začnejo rosit ali pa si z čevlji namočil tepihe, zdaj ko je te dni dež/sneg.
dzuko
Prispevkov: 697
So čiste, so. :? Sem šel zadnjo šipo dva dni nazaj še enkrat spucat, pa mi jo tudi gretje same šipe sploh ne odrosi do konca.
Bi nekaj rad drugega preveril. Kje so luknje za odtekanje vode iz vrat? A pod gumo pod vrati? A se to lahko zabaše? Čeprav ko šipe spustim vse dol in nazaj gor, so vse suhe, tudi kakšno pretakanje se iz vrat ne sliši.
A tista dezinfekcija prezračevalnega sistema ko nek sprej sprazniš v avtu in pustiš notranjo kroženje par minut, a to lahko kaj vpliva na vlago? Ponavljam, von je normalen v avtu, tako da dvomim v plesen...
dom
Prispevkov: 598
Ponavadi je na vratih, mogoče je pa še kakšna majhna luknja na sami gumi...
Latimeria
Prispevkov: 47
Pridružen: Pe Jan 07, 2011 12:15 pm
Kraj: Koper
Avtomibili, ki imajo klimatske naprave so bolj podvrženi rosenju, če je klima izklopljena. Enak model avtomobila brez klime se sicer morda malce manj rosi, ampak načeloma je pri avtih s klimo to potrebno uporabit. Klimatizirani avzomobili imajo drugačen dovod, kar zmanjša pretočnost navadnega zraka, če razumete.
Sicer v zelo mrzlih dnevih klima ne pomaga, ampak takrat je itak potrebno počakat, da se avto ogreje. Čez naravo ne gre. Razen pri webasto zadevah...
8AK
Prispevkov: 1999
Kraj: Črnuče
rukn v avto lovilec vlage, pomaga :P
V8
