Nov član, razmišljam o nakupu Alfe
Klasinc
Prispevkov: 1
Pridružen: Po Nov 19, 2012 11:39 am
Pozdravljeni ljubitelji Alf!
Razmišljam o nakupu Alfe Romeo, ampak od prijatelja sem dobil zelo negativno mnenje kar se tiče kvalitete in da se (pre)pogosto kvarijo.
Kakšni so kaj vaši stroški vzdrževanja in kako pogosto ste s svojim avtom na servisu?
Razmišljam sicer o 159 2.4JTDM Q4.
Kakšno je vaše mnenje?
Hvala za informacije!
pero666
Prispevkov: 1445
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Prijatelj je po vsej verjetnosti poznavalec :)
Predlog: poisci dober primerek, da ne bo ravno 3x manj km na stevcu kot bi moralo bit. Vprsajaj za nasvet @zival, uvaza in pripelje samo dobre primerke.
210 KM verzija ima zaradi drugacne turbine vec navora pri nizkih obratih in je po pricevanjih za razred boljsi motor.
Poraba ne bo ravno nizka. Aja, pa ce bo avtomatik, bo v vsakem primeru 200KM, novo verzijo sprobas tako, da jo zahodis, pa ce se ji "utrga" pri 1500 obratih, je ze novi tip.
Drugace pa je na forumu dost napisanega o teh motorjih in avtomobilih. Ce kupujes novejsi model (MY08) in naprej, prakticno ni nekih hib.
lp, P
Prispevkov: 9783
Ogromno je že napisanega o tem.
Predlagam, da se malo "sprehodiš" po forumu :wink:
Prispevkov: 7743
Klasinc napisal/-a:kako pogosto ste s svojim avtom na servisu?
2x na leto
Unek
Prispevkov: 1797
Kraj: Trbovlje
Gregson007 napisal/-a:
2x na leto
1x na rednem servisu pa 1x gume zamenjaš :mrgreen:
Prispevkov: 7743
ne. dve Alfi imam :wink:
Tu imaš zbranega kar nekaj materiala, vse ostalo se najde pod dotičnim podforumom za 159: http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=20136
Pa pozdravljen na forumu.
B.I.S.H.O.P.
Prispevkov: 404
Kraj: Vodice
Klasinc napisal/-a:Pozdravljeni ljubitelji Alf!
Verjetno je itak nikol ni imel #-o
I DIDN'T DO IT! LAWYER FUCKED
Prispevkov: 6837
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
Stroški vzdrževanja so se normalizirali, ko sem odpravil precej pomanklivosti prejšnega vzdrževanja.
Kolikokrat na servisu ... še nobene Alfice nisem peljal na servis. :mrgreen:
alesdrolec
Prispevkov: 395
Pridružen: Po Okt 20, 2008 6:44 am
Kraj: Kamnik
ne gre se za alfo gre se za redno vzdrževanje prejšnjega lastnika in njegovo ravnanje z vozilom pa naj bo patrija :D
in seveda vedno bodo kilometri prinesli kakšen problem več... vsak avto ima veliko železa, gumic, ležajev itd. in te stvari niso nikjer za večno
zakaj potrebuješ 4x4? ga res potrebuješ? računaj liter ali dva večjo porabo avtomatsko... če bo še avtomatik po možnosti še kak liter gor... drugače pa tako kot pri vsakem avtu...greš jih pogledat čimveč pri vsakem opaziš kaj novega in vidiš an kaj moraš biti pozoren... najboljše je da si vmes še ogledaš nek čimboljše ohranjen primerek recimo od koga s foruma in ti še on da kak nasvet
pa srečno pri nakupu
jgsays
Prispevkov: 61
Pridružen: Po Avg 13, 2012 7:00 pm
Hvala za informacije![/quote]
kot vsak malo bolj razgiban avto :) redni servisi normalna uporaba in nebi smelo biti kakšnih posebnih problemov sam imam 156 in sem zaenkrat kar zadovoljen, za ta denar zelo veliko muzike
stuhec
Prispevkov: 3153
jgsays napisal/-a:Kakšno je vaše mnenje?
kot vsak malo bolj razgiban avto :) redni servisi normalna uporaba in nebi smelo biti kakšnih posebnih problemov sam imam 156 in sem zaenkrat kar zadovoljen, za ta denar zelo veliko muzike[/quote]
s tem bi se jaz tut strinjal
super
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Sicer smo mogoče mal pristranski, nenazadnje je to alfa forum... Sem imel v lastnem lastništvu, familjarnem lastništvu, v službi ter kolegi kar nekaj znamk avtomobilov in izmed vseh me je alfa mogoče najbolj navdušila. Mogoče še toliko bolj ker je bilo precej pluvanja čez alfo in kolegialnih nasvetov kako se je boljše izogibat te znamke.
Pod črto nič ni slabša od VW koncerna, BMWja, Renaulta,... Ima nekaj hib in o njih se lahko poučiš na tem forumu. Alfa tudi ni pretirano praktičen avto, ampak če te to ne moti in uživaš v bolj športnem občutku v avtomobilu, potem je to to. Podoben občutek v vožnji sem do sedaj dobil samo v bmwju ena in novejši trojki. Stare trojke (97-) pa so me kot konkurent alfi 156 čisto razočarale.
Je pa tako kot pri vsakem rabljenem avtomobilu pomembno kako je bil vdrževan. Manj je bilo vzdrževanja več bo stroškov, da se ga vrne v spodobno stanje. Vsak avto "prenese" nekaj zlorabljanja, ampak se kasneje, vse kar smo prej pustili za drugič, pokaže.
avtoman
Prispevkov: 2
Pridružen: To Dec 04, 2012 3:04 pm
Tudi od mene pozdravljeni Alfisti, od pravkar pridruženega člana. Razmišljljal sem sicer o nakupu Bravota JTD, zato sem povprašal na Fiat forumu, kako je kaj s temi avti.
Bil sem takoj opozorjen, da ima ta avto pri avtomatski klimi zelo verjetne velike probleme z motorčki ki so v armaturki, popravilo pa stane najmanj 600€. Potrebno je namreč razkopati vse do pleha, da pridejo do njih.
Ker imam avto iz koncerna VW, me je ujezilo dejstvo, da imajo ti avti v servo volanskem mehanizmu vgrajene senzorje, ki se jih ne da zamenjati. Potrebno je zamenjati celoten sklop, kar pomeni najmanj 500€ minusa v denarnici.
Recimo Citroen- Peugeot koncern si je privoščil izdelati 16 milijonov avtomobilov, ki imajo take zadnje obese, da se skoraj razpadejo. Popravilo okrog 500 ojrov.
Zanima me kako je z Alfami, konkretno, če je kdo imel podobne težave s klimo kot sem napisal. Nekaj ostalih pripomb sem že prebral, ter slišal od kolegov, tako da si predvsem ne bi nakopal kakšnega avta, s katerim bi potem imel velike stroške in jezo. Sicer nikoli ne veš, kaj lahko odpove ravno tebi, toda za take napake na vozilih kot sem jih opisal se pa že ve.
Ta del me še posebej zanima. Daj povej kaj več. :lol:
