AR 156 2.4 JTD 10V vs 2.4 JTD 20V
Doleq4
Prispevkov: 157
Pridružen: To Mar 01, 2011 11:12 pm
Kakšne so kej razlike med 2.4 jtd 10v proti 2.4 jtd 20v.
alfo z jtd 10v si lastim trenutno,vendar bi imel nekaj še močnejšega in novejšega.
Zanimajo me razlike v porabi,moči,cene servisov??
Pa če še morda kdo ve,koliko obratov ima jtd 20v pri 150kmh,ker pri sedanji so to 3000rpm pri 150kmh,kar se mi zdi dokaj veliko...
Jadran1
Prispevkov: 66
Pridružen: So Okt 25, 2008 8:39 pm
jaz imam pri 150 km/h v 6. prestavi okoli 2600 obratov
156sw 2.4 20v 2004
Prispevkov: 9758
To je odvisno od menjalnika ne od mašine.
156 ima 5 stopenjski menjalnik pri 2.4 10V mašini, medtem ko je 20V mašina združena s 6 stopenjskim...
Ista 2.4 10V mašina v 166 pa ima tudi 6 stopenjski menjalnik, tako da so obrati primeno nižji.
Doleq4
Prispevkov: 157
Hja pol se kr pozna v prid 20v,ker pri sedanji 3000RPM pri 150kmh je kar veliko...škoda da ni 6pr.@tribesman,ko si alfa štručko...kaj pa kakšne razlike poraba,moč,cene servisov 20 vs 10v????
Prispevkov: 9758
10V je bolj ugodna, od oka pol litra... in tudi bolj "vozna" v nizkih obratih tam okoli 1500rpm.
Doleq4
Prispevkov: 157
TribesMan napisal/-a:10V je bolj ugodna, od oka pol litra... in tudi bolj "vozna" v nizkih obratih tam okoli 1500rpm.
Da ima navora 10v več v nizkih obratih kokr 20v?zanimivo...sem mislil da je obratno,ker ima 20v tudi precej več konjev in več navora.
Prispevkov: 9758
To vse gre na račun večje turbine ki omogoča "več navora" in "več moči" seveda s stranskim učinkom da je cel "powerband" premaknjen v višje obrate, kar seveda pomeni manjko navora tam nizko spodaj.
Še slabši primer iste prakse je 200KM 2.4 iz 159, ki ima še več navora in še več moči, in tako turbo luknjo da je skoraj komično.
Doleq4
Prispevkov: 157
Pa se splača vzet močnejšo verzijo al je bolje čipat sedanjo,kakšna bo potem razlika?
So še kakšne posebne hibe 20v motorja,ker 10v velja za zelo zanesljivega.
Prispevkov: 9758
"Splača" se sigurno ne, ker boš na večji zgubi... vprašanje je sam kolk ti pomeni tistih 6 brzin.
Piki
Prispevkov: 383
Vozilo: AR 156 SW 2.4 JTD 10V
Doleq4 napisal/-a:Pa se splača vzet močnejšo verzijo al je bolje čipat sedanjo,kakšna bo potem razlika?
Jaz imam čipano 2.4 JTD 10 V, kupil sem jo od kolega, ki je imel potem 20 V. Trdil je, da čipana 10 V bolje pospešuje od 20 V. Kako je s končno ne vem, tu je po moje 20 V v prednosti, zaradi 6. brzine.
Doleq4
Prispevkov: 157
TribesMan napisal/-a:"Splača" se sigurno ne, ker boš na večji zgubi... vprašanje je sam kolk ti pomeni tistih 6 brzin.
hja, 6pr bi prav prišlo,ker ogromno km nardim po ac s tem bo pa tudi nižja poraba....
Doleq4
Prispevkov: 157
Piki napisal/-a:
To je možno,ker čipana 10v ima verjetno okoli 190km,samo če pa čipaš 20v bi pa pomoje letela ko "sneta "sekira"
Prispevkov: 9758
Niti ne... 150 konjska se čipa izjemno... na koncu je kakih 15KM razlike. V navoru pa prakaktično nič.
Doleq4
Prispevkov: 157
Pa je drugače še kakšna bistvena razlika,med tema dvema motorjema...razen to da ima 20v pač 10ventilov več?
Prispevkov: 9758
Drugače je precej drugačen motor... blok je isti, vse ostalo je drugače. Od elektronike naprej.
Aja, pa pije 10V manj... tako da argument o nižji porabi zaradi 6 brzin mislim da ne pije vode.
