Merilec pretoka zraka (MAF aka luftmeser) Pierburg
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Je komu poznana firma Pierburg? Glede na solidno ceno je precej mamljiva, kljub vsemu pa ne bi rad tekel kupit, kot svinja na koruzo.
Kakšne težave, hiter crkot MAFa, kasnejše sračkanje motorja?
Je to fizično sploh možno da imajo en model za vse motorje... JTD, TS,... Po tabeli sodeč naj bi bil ustrezen tudi za moj motor 1.6TS CF2 67601.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... -05-0.html
http://www.maf-shop.com/en/maf-sensor-p ... 273004861/
Prispevkov: 6821
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
Če je cena Pierburg 110€, potem grem 100% raje kupit Bosch za par 10€ več in vem, da bo sigurno delalo.
O delovanju Pierburg se pa mnemnja malce krešejo, recimo da so 50/50
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
El barto to si pa zdaj povedal kot da je bosch tako zanesljiv :lol:
je pa res da za tistih par evrov se ne splača delat poizkusov :)
Ne vem če je ravno za 10€ razlike med obema, s tem, da veleslavni BOSCH tudi ne dela več kot samo nekaj let.
Prispevkov: 6071
Lahko iz prve roke povem, da če obstaja Pierburg kot alternativa za crknjeni fuckinBosch.press senzor, kupim Pierburg. Je cenejši in vedno z dvojnim tipalom. Če eno tipalo crkne, še vedno dela drugo in avto, kot da nič ni bilo.
S tem me je pa seznanil kolega, kateri dela na Bosch servisu. In sami tudi tako prakticirajo. :wink:
Prispevkov: 9758
Nevem kaj tvoj kolega dela na Boschu, ampak tle ga piha mimo na polno.
Pireburgovi senzorji imajo veliko bolj "eksponenten" odziv, kot Bosch.
Kar v grobem pomeni, da pri malen pretoku zraka, Pierburg kaže premalo, pri srednjem pretoku zraka kaže približno OK, pri velikem pretoku zraka pa preveč...
Sam sem v dobri veri po par prebranih internetnih slavospevih pred par leti kupil ta Pierburgov MAF (ki naj bi bil "identičen" kot Bosch) in ga namestil na dizla. Rezultat je bil samo MCSF vsake dva tedna, ob tiščanju, ker se je računalnik začel pritoževat da je senzor okvarjen, saj ga je zabijalo v limit...
Pa na dizlu še ne vidim neke hude škode, ker razen tega da bo avto malce pokadil ni krize. Pri bencinarju kjer je točna mešanica bencin zrak nujna, če nočeš skurit ventilov pa mislim da tak merilec nima kaj iskat.
Sicer pa se mi zadeva valje nekje v enem predalu... tako da če ima kdo želje probavat mu ga dam v zameno za pico :P
Prispevkov: 6821
Se pravi sem bil še predober ...
I rest my case.
PS
Moj vložek je bil 130€ od Boscha.
PAJCI1
Prispevkov: 194
Pridružen: Po Sep 19, 2011 10:10 pm
Kraj: Slovenska Bistrica
Jaz ga danes dobim od boscha za 110€. Jutri pa v lj na test. :-)
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Ciljal sem na tale oglas...
http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=6830936
Cena 50€ je res ugodna, če seveda zadeva deluje kot mora. Ali bosch ravno tako prodaja samo vložek?
PAJCI1 če ni skrivnost, kje si kupil za 110€?
Prispevkov: 9758
Bosch vložke pomojem najceneje dobite pri avtoelektroniki iz črnuč...
PAJCI1
Prispevkov: 194
Scremer napisal/-a:Ciljal sem na tale oglas...
Lahko se ga dobi pri meni. Za točno ceno ti pa javim! Kataloška
Bosch
0 281 002 309
Prispevkov: 6071
@TribesMan & Co: nisem bral in kopiral hvalospevov, je bila čisto moja izkušnja. V tistem primeru pozitivna. Slaba stran je pa bila, da je svetila lučka za motor, čeprav ni bilo nikakršnih težav in avto je deloval neprimerno lepše. Lučka je pa svetila, ker je elektronika zaznavala, da ni boševa komponenta. Je bila elektronika kalibrirana in uparjena samo na boševa jajca. Verjetno so pa problem pri sodobnih avtih tudi manjša dopustna tolerančna odstopanja. Ekologija pa ta šit. Pri starejših se obnese brez problemov in lučk.
Sicer pa v mojem primeru tudi ne bi mogel trditi, da sem imel ravno avto.... :mrgreen:
Važno, da sedaj, zaenkrat, nimam tovrstnih težav.
Prispevkov: 9758
Spet ene rekla kazala zgodbice...
Lučka je svetila ker je MAF kazal napačen pretok zraka in je lambda sonda to zaznala (povratna zanka)...
Računalniku se ne sanja ali je priklopljen boschev ali pierburgov MAF, nima te zmogljivosti da bi iz analognega signala prebral kdo je naredil komponento...
Prispevkov: 6071
Govorim o tolerančnih odstopanjih. Medtem, ko je ena komponenta že izven tolerance a brezhibna, je ustrezna v teh tolerancah že zanič. In napaka se vedno sešteva.
