Alfa GT - isofix?
Prispevkov: 9326
Lastnike GTjk bi prosil, če lahko pogledajo ali imajo zadaj isofix nastavke. Po podatkih bi jih morala imeti, samo pri italijanih nikoli ne veš 8)
Prispevkov: 7812
Pri moji sem malo pogledal na hitro, pa ni nobenega našitka videt. Kako pa stvar sploh zgleda "v živo"? :)
ZORE89
Prispevkov: 1374
Pridružen: So Okt 10, 2009 1:37 pm
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9jtd16v
Kraj: Zasavje
A to je tist za avtosedeže da se kr notr vtakne? :oops:
Če je to to moja ma je pa letnik 2005
Prispevkov: 7744
Binji napisal/-a:Kako pa stvar sploh zgleda "v živo"? :)
zadaj na naslonjalu spodaj na robu oz. vmes med naslonjalom in klopjo so taka kovinska ušeca za katera se zatakne nastavek Isofix
takole nekako:
THOR
Prispevkov: 1262
Čisto tko malo za info:
Ne kupuj sedeža, kjer je sedež pripet samo z isofixom. Iso je vredu, če je zato, da ko ni otroka v avtu drži sedež na mestu. Torej ko, se zaletiš, da ne dobiš sedeža po frisu. Drugače pa pas od avta je zakon. Torej od 9-18 kjer imajo praviloma otroci svoj pasek, nikoli ne sme biti prvo in edino vpetje isofix. pri 18+ pa itag uporabljajo avto pas, je pa iso fajn, ker ti ni treba pripenjat praznega sedeža. Zakaj govorim to: znanec dela v rešilcu in je na lastne oči videl kako je odtrgalo iso+noga, o posleicah ne bi govoril :( Raje se zamudim 2 min dlje, ali pa kupim dodatni sedež.
alfa 33//156//159//giulietta
Urbi
Prispevkov: 257
Pridružen: Če Avg 04, 2011 4:24 pm
Kraj: Škofja Loka
Super stvar... sploh za lupince je zakon... 159-ka ima na robu in sredini sedeža malo zadrgo in zanjo se skrivajo nosilci na katere pritrdiš podstavek za lupinico in kasneje sedež... Za lupinico je sploh fino ko samo postaviš lupinico na podstavek in ti ni treba nič motoviliti z pasom (prej seveda otroka privežeš v lupinici)...
lp Urban
p.s.: še test ADAC - zanimivo, da niso vedno najdražji tudi najboljši...
http://www.adac.de/infotestrat/tests/ki ... fault.aspx
Zadnjič spremenil Urbi, dne To Apr 09, 2013 9:31 am, skupaj popravljeno 3 krat.
Prispevkov: 9326
Še vedno sem mnenja, da je Isofix sistem veliko varnejši od običajnega pripenjanja sedeža z varnostnim pasom. Sem videl kar nekaj crash testov, kjer sedeže pripete z varnostnim pasom zarotira in vrže po avtomobilu. Ni lepo za videti.
Vedno obstaja možnost, da pride do tehnične napake oziroma okvare, vendar kaj takšnega pri varnostnih pripomočkih ni dopustno. Zagotovo je razlika tudi v tem ali odšteješ za avtosedež 400€ ali pa kupiš kak noname avtosedež v supermarketu.
Sam uporabljam avtosedež Römer Trifix z Isofix+ sistemom, ki je v samem vrhu med njihovimi avtosedeži. Poleg klasičnega pripenjanja z Isofixom ima še dodaten pritrdilni pas s katerim se sedež dodatni pričvrsti na avtomobilski sedež. Pri varnosti otroka je denar zadnja stvar pri kateri bom varčeval.
Glede GTjke in Isofix sistema sem še malo raziskoval po internetu in v osnovi bi ga morale imeti vse, vsaj tako je navedeno tudi v uporabniških navodilih.
Isofix podstavek za lupinico je res zelo uporaben in odlično fiksira lupinico, sem tudi sam uporabljal tak sistem.
Hvala vsem za info
THOR
Prispevkov: 1262
Pri tej temi zopet nebi prišli na čisto, pa vendar mislim, da je najbolje če ima kar oboje. Pri mojem 9-18 je pas 2x namotan okoli sedeža in še s škripcem ga moraš napet, tako, da mislim, da res ne more iti nikamor. O testih pa nebi izgubljaj besed.
