Scremer napisal/-a:Težko rečem ali je ali ni zahtevno. Je zelo odvisno od tvojega znanja in volje. Zlezi pod avto in preglej zajle na zunaj kakšne so. Če so rjave in je gumena zaščita razpokana/natrgana, potem je verjetno tudi v notranjosti precej slaba. Tako, da bo potrebno menjat.
Spodaj je link kjer ti piše kako lahko odstraniš zajle.
http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_147_ ... ment.shtml
Mogoče lahko pogledaš še to...
http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_sque ... akes.shtml
in pa tole, kako se zamenja zadnje ploščice.
http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_rear_brake.shtml
Če pogledaš in prebereš vse troje si oborožen z dovolj znanja. Samo še voljo moraš najti
Edina specialna zadeva je orodje za stiskanje zadnjega batka, s katerim zavrtiš bat. Ampak tako je pač pri vseh avtih, kjer je ročna zavora narejena na diske. Ampak se da improvizirat, da se zadeva stisne.
Evo lepo napisano ampak sem ze zrihtal brez tega. Ni bilo problema sem pa odstranil ploščice, pobrusil rjo oz tiste delce na ploščicah, vodilo ploščic, namazal bat ter disk in ploščice pošprical z bremscleanerju
aja ter namazal tudi zailo ročne z injekcijo ter oljem. zadeva deluje se pozna 100% strošek 3e
Da še omenim najbolj beden servis avto Viher (tukaj na koroškem) podomače nateguje sranke prva slaba izkušnja:
Ko sem kupil avto AR156 mi je dejal prodajalec da je bil narejen servis na 160.000 ko sem jo dobil je imela 195.000 ker ni bilo upisano v knjigo sem dal preverit na tale servis in so dejali, da je potrebno narediti servis stroški cca 400e. Potem sem pri drugem servisu ponovil zadevo ob menjavi zgloba so mi za doplačilo 30e pregledali še to ter mi dejali kaj bi menjal če je use novo jermen, vodna črpalka ter napenjalec. Ogledal sem si tudi sam ampak res so bile gor še use št,...
Sedaj pa kličem spet servis Viher kaj bi bilo narobe z tem cviljenjem in me upraša kok letnik je alfa, ko povem 1998mi je reku u to je 15let staro bo treba menjati : oba cilindra, obojne ploščice ter zajle za ročno haha najlažje rešiti problem, ki ga računalnik ne pokaže use novo ziher deluje.
Moje mnenje je, da je sramota kako lahko okoli prenašajo kakšne starejše oz tiste ki se na stvari ne spoznajo.
