Alfa 147 dodatni woofer
Vse kar se tiče avtoakustike
colibry
Prispevkov: 3840
izhode lahko naredis tudi cez hi-imput... ce ze rabis RCA izhod
quasimodo
Prispevkov: 132
Pridružen: Po Dec 11, 2006 3:01 pm
colibry napisal/-a:izhode lahko naredis tudi cez hi-imput... ce ze rabis RCA izhod
kak se pa to naredi?
Inti
Prispevkov: 2892
Vozilo: 147
Da ne odpiram nove teme:
Premišljujem o nadgradnji Audio sistema v moji Alfici. Trenutno imam navaden sistem: par visokotoncev spredaj v vratih, ter par v prednjih in zadnjih vratih.
Premišljujem, da bi si dal zadaj en Woofer, pa najraje bi zamenjal tudi vse ostale zvočnike, ker se mi zdi, da niso lih neki full sposobni.
No, sej nekaj že dajo od sebe, sam zvok ni ravno na nivoju. Rad pa bi obdržal tudi original radio, ker mi je škoda, da uničim design armaturke z nekim space hi-tech radijem z nevem kakšno modro osvetlitvijo...
Nisem nek audio-freak, zato nebi notri dajal nekega hi-end sistema, rad bi ga le izboljšal.
Ker se na akustiko ne spoznam, bi vas prosil za kakšno mnenje. Če imate kakšne izkušnje, kok močno zadevo zmontirat notri, in pa kok bo to okvirno prišlo. Se pravi ojačevalec, woofer, 4 srednjetonci in 2 visokotonca. Aja, pa še to: a bi vi dal tudi v zadnja vrata visokotonce ali ne?
Vem, da bi lahko pogooglal za cene, ampak sem prebral, da ima 147-ka dokaj nizke zvočnike, zato ne pašejo kar vsi po vrsti notri.
Karkršna koli inforacija bi bila dobrodošla.
the_febo
Prispevkov: 468
Pridružen: Sr Okt 13, 2004 4:45 pm
Kraj: Bled
vsi pašejo notr samo mal morš improvizirat ;
viewtopic.php?t=11751&postdays=0&postorder=asc&start=15
Jest sm menju samo spredn sistem za 16+tw+amp pa v prtlažnik vufrčk+amp in se mi zdi da je čist dost, tko da po mojm ne rabš met še v zadnjih vratih novih zvočnikov.
cuore sportivo
Prispevkov: 9326
V zadnjih vratih so tako ali tako original zvočniki 16+tw.
Inti
Prispevkov: 2892
Vozilo: 147
Pr men so sam srednjetonci. Tviterjev nimam.
bostjanluk
Prispevkov: 192
Pridružen: Po Mar 03, 2008 4:12 pm
Jaz sem bil za svojo 156 v podobni dilemi.
Hotel sem na vsak način postit original radio in nadalje nadgrajevat sistem.
Pa so mi VSI govoril,da je radio glava celotnega sistema,pa se mi ni dalo dopovedat,sem pustil originalni radio not preuredil izhode hi-low adapter in dal ojačevalec notri GZ 4x 75, zamenjal prednje zvočnike za Rainbow cca.150 eurov dal v prtljažnik 8-co v kompresiji in bil malo razočaran. Ni bilo neke občutne razlike napram original Bose ozvočenju.
Zdaj grem od kraja. Zamenjal sem radio zvočniki so ostali zamenjal sem tudi ojačevalec 4x 120w woofer 10" 400 w kompresija vse to šele sedaj montiram ampak trenutni vtis je zelo dober. V kratkem bom še izoliral vrata in stvar mora delat vrhunsko.
Moj point vsega je:
Če ti je originalno ozvočenje premalo niti nisi nezahteven .Zdaj nekaj na pol prerihtavat je škoda ker bo razlika mala če sploh.
pravi alfist hodi peš
mitja155
Prispevkov: 289
Pridružen: So Jan 17, 2004 4:37 pm
GTAm napisal/-a:Aja še tole imam slike zadnje strani nav+. in ni nobenih dodatnih izhodov, tako, da se pomoje ne da.
Še slikce:
glede na toel sliko je avtoradio od blaupunkta...
tam kjer je iso konektor ( levo, črno) gre nekako takole
1. na vrhu je za napajanje
2. je za zvočnike (ojačevalec v avtoradiu)
3. pa je ponavadi barvast... rumen, moder, zelen... če se ne motim...
vsaka barva opravlja svojo funkcijo... in ena izmed njih je izhoda za ojačevalec (konektro se pa kupi lahko pri R Vili recimo v Ljubljani. Pa ti bo on tudi povedal točno, če ima izhod tole.. ker nekaterei OEM avtoradji od Blaupunkta so imeli po 2 izhoda, drugi po 4, nekazteri pa nič..
mitja155
Prispevkov: 289
tole...
bostjanluk
Prispevkov: 192
ne verjamem da ima Inti tak radio. To je radio z navigacijo.
Inti
Prispevkov: 2892
Vozilo: 147
Res je, navaden radio imam.
Tale z NAV mi je prov grd s temi okroglimi knofi pa taveliko SIM kartico. Sem kr happy, da sem dubu alfico brez NAVija. :wink:
mitja155
Prispevkov: 289
nima veze... original avtoradio ima zadaj identične priključke... preko teh priključkov je tudi bose sistem speljan..
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Drugače je pa NAV+ Magneti Marelli produkt :wink:
