xCarLink - mp3 USB adapter
Vse kar se tiče avtoakustike
dsuc
Prispevkov: 82
Pridružen: Če Jan 24, 2008 3:07 pm
nabavo, sem tale adapter, in enkratno špila, zdaj, pa me zanima, če je kaka možnost, da bi mi na radiu kazalo naslove komadov, ne pa npr 01:23 dolžino samo. ima kdo kaj idej, ali izkušenj?? ali je to od avtoradia odvisno?
Alfa 147ŠiŠmiŠ
Prispevkov: 9758
Ne bo šlo... Avtoradio v 147 ne podpira niti CD texta... tko da je kakršnakoli ideja okoli izpisovanja naslovov utopična. Edina šansa bi bila če bi kupil nov model radia ki ima MP3 podporo... ta zna napisat ime MP3ja...
dsuc
Prispevkov: 82
aha, ali potem kdo ima idejo, kje bi se dalo kupit takšen avtoradio, ki je original za alfo 147 2002 na mp3-je? prosim za nasvete hvala.
Alfa 147ŠiŠmiŠ
xCarLink
Prispevkov: 2
Pridružen: So Dec 20, 2008 5:44 pm
Pozdravljeni vsi ljubitelji Alf
prejeli smo nov adapter xCarLink, ki je namenjen za avtoradie Becker. Ker ima Alfa 166 Becker avtoradio me zanima, če bi bil kdo pripravljen zadevo preiskusiti?
Konektor ima moder 8 pinski ter zraven še zelenega.
V kolikor bi zadeva delovala dobi tisti adapter za 70 EUR namesto 109 EUR
fuks
Prispevkov: 227
Pridružen: Sr Avg 11, 2004 12:14 pm
Kraj: Ljubljana + Šmartno pri Litiji
a kdo ve ce dela xcarlink na 156 z avtoradiem ki ima telefon ( nima navigacije)
asedmak
Prispevkov: 159
Pridružen: Po Dec 14, 2009 3:04 pm
Kraj: Juršče
Zdravo,
tudi jst sm imam xcarlink usb/sd in imam vprašanje glede glasnosti.
Zakaj je toliko tišja glasba preko vmesnika kot pri cd-ju pri enaku jakosti?
Zux
Prispevkov: 52
Pridružen: To Mar 02, 2010 6:42 am
Kraj: Postojna
Vrjetno slabša kvaliteta zvoka!
asedmak
Prispevkov: 159
Kraj: Juršče
nekaj sem brau na drugih forumih in videl VBR in CBR kaj te dve kratici pomenita, in kako lahko mp3 datoteke spravim v določeno kakovost?
Inti
Prispevkov: 2893
Vozilo: 147
Zux napisal/-a:Vrjetno slabša kvaliteta zvoka!
Močno dvomim. Kako pa narediš Audio CD? Iz MP3-jev ane :wink: Ob tem pa lahko normaliziraš glasnost, da bodo vsi enako glasni - npr. Nero ima to možnost, ko pečeš Audio CD-je.
Če iste MP3-je skopiraš na SD kartico ali pa na CD, bo CD igral glasneje. Tudi pri meni je tako, neglede na kvaliteto MP3 bitrate-a.
Asedmak:
VBR - Variable Bit Rate
CBR - Constant Bit Rate
Zakaj bi pa MP3-jem spreminjal kakovost? Zdownloadaj si dobro kvaliteto MP3jev, pa bo.
MP3-jev slabe kvalitete ne moreš izboljšat, lahko edino dobre poslabšaš. No, do neke mere lahko slabe editiraš pa odstraniš nekaj šuma itd... vendar ne pričakuj čudežev.
asedmak
Prispevkov: 159
Kraj: Juršče
Se pravi da je to normalno delovanje, če je bolj potiho pri isti jakosti.
Še to bi prosil, kakšna kvaliteta naj bo mp3?
Hvala za vse odgovore
Inti
Prispevkov: 2893
Vozilo: 147
Ponavadi je dovolj 128bps ali več.
