ugasanje radia pri povecani glasnosti
Vse kar se tiče avtoakustike
rokkas
Prispevkov: 565
Pridružen: Sr Jul 18, 2007 7:09 pm
Kraj: Križ, Komenda
dogaja se sledeče: ko imam avto ugasnjen samo prizgan radio se mi le ta ce ga dam prevec naglas (cca 22 kar ni neka neverjetna glasnot-ravno toliko da ga pri sesanju se slisi) se mi radio zacne resetirat. pomaga sele ko dam na nizjo glasnot. vcasih se to zgodi tudi med voznjo. spremenil sem samo to da smo potegnili kable in priklopili woofer in ojacevalec ki pa z radiem imata skupen samo cinch in pa remote. ali je slab akumulator? ali naj tezavo iscem drugje
birdy
Prispevkov: 1110
nisi napisal kaksen radio mas in kdo je delal napeljavo....
nisi napisal a se to dogaja SAMO pri izklopljenem avtu al tudi pri vklopljenem(ce - samo v stand gasu ali tudi na obratih)
tko da si dal res mal podatkov, lahko pa na pamet ugibam da ti pade napetost ko bi naj wofer usekal in se radio ugasne -> ni signala za wofer -> ni porabe-> napetost se dvigne in vola ... muzika je nazaj....
ce mam prav je vzrokov moznih mnogo...med njimi tudi bogi akumulator
boljs definiraj kdaj kje kako in predvsem ker radio&cigava napeljava
rokkas
Prispevkov: 565
Kraj: Križ, Komenda
napeljava je bila delana doma (samo za woofer - kabli so bili kupljeni custom in ne v paketu tako da mislim da z kabli naj ne bi bil problem), radio je pa montiral avtoelektricar.
ok podatki: radio je kenwood KDC-W4037. dogaja se to redno ko je avto ugasnjen in prizgan samo radio in pa obcasno med normalno voznjo. Akumulator je biu v zadnjem letu dvakrat spraznjen tako da tudi kontakta ni dal.
birdy
Prispevkov: 1110
ce mas kak V meter pomeri napetost na akumulatorju ko avto stoji in ko laufa radio.....ce zasledis kak vecji padec trenutek preden se vse skp ugasne je to to -> bogi akumulator
kak pa kej avto uziga - a kej jamra al uzge kt vedno?
ps
najboljs je ce uporabis ANALOGNI v meter
rokkas
Prispevkov: 565
Kraj: Križ, Komenda
avto uziga BP. bom pomeru k neha voda padat :)
