Pritrditev wooferja
Vse kar se tiče avtoakustike
Mirc
Prispevkov: 178
Pridružen: To Okt 20, 2009 6:05 pm
Kraj: Trebnje
Zanima me, kako naj pritrdim škatlo od wooferja v prtljažniku,da se ob moji divji vožnji v ovinkih nebi skoz premikau. Ideja je pritrditev z gurtnami, vendar jih nimam kam pripeti. Druga ideja je trak na "mačke", tko kot naprimer pri supergah. Problem je, da ne vem kje ga kupiti. Mogoče veste vi, ali pa če enostavno poveste kako imate to pošlihtano vi.
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Zdj odvisno kakšena avto imaš,v SW-jih imaš take jeklene objemkice na vsaki strani za pritrditev z gurtno.
Sam imam ravno tako narejeno,in je dobro-sicer čisto fiksno ni ampak po prtljažniku ga pa tudi ne premetava.Mogoče bi probal s kakšnim močnim ježkom, razen če ni woofer previsok da ga nebi prevrnilo :wink:
"I cant" is not an option !
Mirc
Prispevkov: 178
Kraj: Trebnje
Točno to, ježek sem mislu. Sam kje se da kupit to?
Imam puntota, woofer je blaupunktov. jst bi reku da se nebi mogu prevrnit. Za gurtne pa sva s prijatlom ki mi je musko not dajau pregledala če bi se dalo, sam nisva rešitve najdla.
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Ježka sem dobil v Big bangu samo pomoje da bi ga tudi kje drugje dobil verjetno tudi ceneje.Malo poguglaj :wink:
fiatista
Prispevkov: 1382
Kraj: Sorško polje
dobijo se taki "vinkli", prav za vuferje, ne znam drugač povedat
Trentatre 1.3S
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Potem pa najbolje v kkšno specializirano trgovino stopiti,ala seles...
Inti
Prispevkov: 2892
Vozilo: 147
Jest imam woofer oblečen v tkanino, dno prtljažnika je pa itak iz tkanine.
Potem sem pa samo trak ježka (grobi del) sešil skupaj, da sem dobil obojestranskega, in sem ta trak vstavil med tla in woofer.
Brez gurten, trakov, pasov.... :wink:
technoboy
Prispevkov: 1230
Kraj: gorenjska
Jaz sem pod tepih dal leseno ploščo in vanjo "prišraufal" nosilce. Imam pa tubo tako, da je bil problem premetavanja še večji. Se pa to da komplet vse dvignit, zaradi dostopa do rezervnega kolesa.
Prispevkov: 9780
V Merkurju imaš na voljo kar nekaj robe za pritrditev....
colibry
Prispevkov: 3840
ce si iz lj ali okolice lahko prides pokazat in bomo zihr najdl resitev za pritrditev.
