xCarLink problem
Vse kar se tiče avtoakustike
Prispevkov: 7813
Aha. Potem to verjetno ni tako enostavno, da bi nekomu dal pregledat pa bi ta hitro vedel kaj je na stvari? :D
Se pa to dogaja samo ko imam na changerju (xcarlink), drugače je zvok čist.
Je možno, da je vgrajen napačen radio, ki ni namenjen BOSE ozvočenju in da se je zato kaj skurilo? Čeprav potem bi verjetno bila povsod motnja? Je potem mogoče, da je samo na xcarlinku kaj skurilo?
Sem pa malo pobrskal po avtoakustiki in so reševali stvari z nekim uporčkom (verjetno ista stvar kot je rekel Inti), nekdo ki mu je na Fordu isto delalo, pa je rešil stvar tako, da je po navodilih ljudi z xcarlinka neke kontakte na ploščici razspojil: http://www.ford-team.si/forum/viewtopic ... 4&start=15
Nisem sicer prepričan, če si upam tole sam prčkat, bo pa sigurno najprej mejl nanje letel...
Gricko
Prispevkov: 974
Vozilo: 156Sw
če imaš problem piskanja samo ko je na xcarlinku......
Kako imaš napajanje urejeno...baterije ali na avto( ne poznam xcarlinka).
Če imaš na avto (aku) zna biti tu problem in ti napajalec pobira motnje, če imaš na baterije, nebi smelo bit tu problema.
Lahko pa je še povezava med radiom in Xcarlinkom (činč??)
Prispevkov: 7813
No saj se mi je zdelo, samo nikdar ne veš pri teh stvareh :)
Vleče pa elektriko preko cd changer priklopa na radio.
Sem pa dobil tale odgovor:
omenjena težava se je v nekaterih primerih pojavila v kombinaciji z Renault avtomobili, z Alfo pa načeloma teh težav ni bilo. Tudi zato ima Renault nek dodatek na kablu, medtem ko ga Fiat/AR nima.
Je pa to ozemljitvena težava. Imate morda spajkalnik, oziroma ste vajeni spajkanja? Ker bi se verjetno zadeva dala rešiti precej enostavno, le nekaj je potrebno spojiti/razpojiti na vezju.
Zgleda bo treba res malo cinit. Sam da ne bom precinil česa preveč :?
Prispevkov: 7813
Update:
Pozdravljeni,
dvomim, da bi se kaj spremenilo. Ker načeloma je tako, da če se problem pojavi, je to že od začetka. Res pa pri AR nimamo nekih izkušenj, glede na to, da se omenjena težava ni pojavljala. Edino če morda poskusite z drugim USB ključem ali SD kartico!
Lahko pogledate, če bi lahko spajkali. Je pa seveda pomembno, da se ne poškoduje vezje, ker potem je vmesnik lahko zanič!
Na zadnji strani vmesnika sta dva vijaka za odviti, tista plastika po dolžini vmesnika je pritrjena samo z zatiči in se lahko odstrani.
Nato se vezje lahko potegne ven.
V priponki je slika (desno vezje je USB verzija). Tam ko je obkroženo je potrebno spojiti (če sedaj ni), oziroma razpojiti (če je sedaj skupaj).
Niko
Prispevkov: 391
S tem xcarlinkom so same težave. Tudi jaz sem njegov uporabnik kakšne tri mesece in sem malce razočaran. Namreč težava je v tem, da mi ga radio sicer prepozna kot cd izmenjevalec, vendar teče v prazno, ni zvoka, niti se ne da premikati po komadih. Odklopil sem že akumulator, pa ga je potem nekaj "zdrmalo", a kaj ko se mu je pri nekem komadu spet ustavilo. Po mojem radio ni povsem združljiv z napravo.
Včasih me ima, da bi ga poslal nazaj, če ne bi vrgel embalaže in računa že v koš, to sem verjetno naredil zadnjič.
Bom pa še naprej veselo poslušal SLO 1 in VAL 202, zame najboljši postaji, čeprav včasih paše kakšna glasba po izboru.
Verjetno bom pa prej avto zamenjal kot radio.
Josephe
Prispevkov: 1164
Binji napisal/-a:Update:
Pozdravljeni,
Po tej sliki, je vse skupaj bolj tako tako zlotano.
Kitajci, jebat ga.
kosir1234
Prispevkov: 3687
nič bat, u sloveniji smo še slabša vezja delal z nemškimi in japonskimi mašinami :D
aja za bosch :lol:
kanarček
Prispevkov: 65
Pridružen: Pe Mar 04, 2011 7:54 pm
Kraj: okolica Velenja
Lep pozdrav, si bom kar tole temo sposodil: zanima me kako posneti glasbo na ubs ključ da bom potem lahko izbiral med mapami v avtu(če se to sploh da) trenutno imam na ključu 8 map ampak ne morem izbirati med mapami, ko pa eno mapo odigra potem pa gre v naslednjo in tako potem dalje. Imam pa x-carling in radio brez mp3. Hvala za nasvete.
italijani so zakon
kanarček
Prispevkov: 65
A nihče ne posluša muzike prek x-carlinka.
italijani so zakon
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
NejcKo
Prispevkov: 328
Kraj: Depala vas
Kupil sem loudlink, ki pa je zgleda samo za beckerjeve modele radija (166). Zanima me, ali bi se dalo to nekako prevrediti, da bi z dveh konektorjev naredil enega, ki bi pasal nato v alfa 156 in na blaupunktov radio.
S tega modrega in zelenega:
http://loudlink.eu/webshop/cd-changer-c ... e-p-8.html
Na takega:
http://loudlink.eu/webshop/cd-changer-c ... e-p-9.html
Priklop v loudlink je isti, kot na prvem linku, zato mi ta drugi kabel ne pomaga prav veliko. S tega beckerjovega kabla, da bi naredil vse v moder konektor in da bi stvar delovala? Akustika gurus, help is needed!
Pa še mal slikic:
Take priklope ima loudlink (becker cable na strani)
Tkole zgleda pri meni radijo od uzadej (moder je frej, tle notr pride loudlink)
Pa še shema modrega izhoda (cdchanger)
Bom probal dobit se shemo beckerjevega radija, če pa jo kdo ima, naj jo pa prosim prilepi tu, da vidim če se da kaj rešiti, ali se bo zadeva samo prodala nazaj..
Hvala v naprej! :)
NejcKo
Prispevkov: 328
Kraj: Depala vas
evo becker sem našel shemo
Connector C1
1 Line-out rear left
2 Line-out rear right
3 Gound line audio
4 Line-out front left
5 Line-out front right
6 Line-out Subwoofer 12 Unilink Reset
Connector C2
7 Unilink BusOn
8 Steady +12V
9 Gound
10 Unilink Data
11 Unilink Clock
12 Unilink Reset
Connector C3
13 Line-in phone audio
14 Ground phone audio
15 RS232 out - ST10 Firmware upgrade
16 RS232 in - ST10 Firmware upgrade
17 Steady +12V
18 Ground CD/Aux audio
19 CD/Aux line-in left
20 CD/Aux line-in right [/img]
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Ta shema je enkratna. Ko sem videl temo sem se takoj spomnil na njo in si me prehitel.
Če nebi imel te sheno za "ISO KONEKTORJE" še vedno nebi imel wooferja prikloplenega ;)
