piskanje v visokotoncu
Vse kar se tiče avtoakustike
rastek
Prispevkov: 65
Pridružen: Pe Dec 24, 2010 10:40 pm
Imam ta problem že kar nekaj časa in sicer tukaj je razlaga:
Imam original autoradio Blaupunkt RNS4 z navigacijo, iz njega speljane signalne kable na ojačevalec (Pioneer 300W 4 kanalni), na katerega so priklopljeni prednji zvočniki in sub. Signalni in napajalni kabli so ločeno speljani. Sprednji zvočniki z visokotonci so menjani, vmes je kretnica.
Masa ojačevalca je speljana na karoserijo, napajanje pa iz aku.
težava je ko z avtom zapeljem v kako luknjo pa malo vdari se v levem visokotoncu začne slišat piskanje, ki narašča z obrati motorja. Preneha takoj, ko spet zapeljem v kakšno malo večjo luknjo, da butne.
Piskanje ne poneha tudi če izklopim avtoradio, predvidevam, da se takrat izklopi tudi ojačevalec.
Mogoče ve kdo na forumu kaj bi to bilo, ker mi para živce že kar nekaj časa??
Aja pa če dam GAIN na ojačevalcu za sprednje zvočnike na manj se sliši dosti tišje to piskanje ampak pol tudi ni glasnosti...
Najlepša hvala za pomoč! :)
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
Kje pa maš speljane činč kable(signalne kable) ?? Jih imaš vsaj ločeno od napajalnega kabla...primer...napajalni kabel po levi strani in signalni kabel po desni,če gledamo od pritljažnika naprej.Ponavadi se piskanje pojavi če imaš kjer križanje teh kablov,zdaj vem da so kabli pri ampu vsi skupaj ampak tam nima veze,kjer spredaj pa ima vezo če se križajo.Včasih se pojavi piskanje,če imaš križane kable ali ne.Preglej še če imaš dobro pritrjene činč kable na ampu in na radiu,da ko praviš da butne ti začne piskat in ko drugič butne pol pa spet preneha.Po tem sklepam,da imaš nekje razrahljan kabel signalni.Če ne bo drugače pa probej zamenjat signalne kable z drugimi,če bo razlika.Lahko je tud problem v signalnih kablih.
Povej še kak imaš signalne kable(činč) priklopljene na radiu???ali radio ima RCA izhode ali imaš HI-low adapter priklopljen???Če imaš HI-low adapter priklopljen je lahko tudi ta kriv,ponavadi uni poceni HI-low adapterji niso nič vredni pa znajo delat kako šumenje itd.....
l.p.
rastek
Prispevkov: 65
Najprej se ti zahvaljujem za odgovor.
Gledano iz prtljažnika so signalni kabli speljani po desni strani, napajalni pa po levi. Če recimo zamenjam signalna kabla za prednje zvočnike (levega na desnega in obratno) na ojačevalcu, mi piska v desnem visokotoncu tako, da verjetno bo nekaj s samim kablom. Je pa kabel spredaj pri radiu štukan, ne vem zakaj, verjetno je bil prekratek in je tak navadni poceni priključek spredaj kot za kakšen domači kino (rdeči, beli). Signalni kabli so pa RCA, sem kupil posebej blaupunkt adapter, ki iz original radia naredi RCA izhode.
Kaj se da naredit? Nebi pa rad vlekel še enkrat signalnih kablov, če to ne bo rešilo problema.
Hvala še enkrat :) [/img]
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
Torej če sme te razumel imaš HI-low adapter.Druge varjante nimaš da daš nove činč kable sam tak prek sedeža potegni tolko da sprobaš pa boš videl če so krivi činč kabli stari in potem boš razdiral zadevo.Če ne bo drugače z novimi činč kabli,ti pa še ostane da sprobaš z novim Hi-low adapterjem,če pa bo z novim zadeva še ista pol pa nevem kaj bi lahko blo še.
l.p.
rastek
Prispevkov: 65
Nisi me dobro razumel. Ni high low adapter. ampak tole:
Zgleda bom res moral probat z drugimi signalnimi. Si bom probal kje kakšne sposodit, ker poceni nebom kupoval dobri pa stanejo :)
