Napeljava napajalnega kabla
Vse kar se tiče avtoakustike
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
Pridružen: Če Okt 20, 2011 7:26 am
Torej kupil sem radio Pioneer DEH-8400 bt...končno..:D pa me zanima, kje pri hudiču :evil: naj napeljem napajalni kabel. (upam, da gre kje pri voznikovi strani). Imam AR 156 SW letnik 2004 FL. In pa, menda je kar malo prostora za chince za avtoradiom...kako bi lahko ta problem rešil. In pa še nekaj glede konektorja za multifunkcijski volan. Danes ga dobim za 80€...kakšne izkušnje s tem, ali bo delovalo ali ne? najlepša hvala za odgovore...LP
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
če ima kdo slike napeljave, še toliko boljše...LP
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Jaz mam po sovoznikovi strani kjer je tik pod plastiko pod vetrobranom črn čep , ki, če se prav spomnim ni imel nič napeljanega čez. Kabel pride ven pod sovoznikovim predalom.
čep ima cca 5 cm premera
Na voznikovi strani mora biti nekje že en šop kablov speljan na varovalke, vendar ga jaz nisem našel.
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
najlepša hvala...
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
pa kabel napelji vsaj v motornem prostoru v izolacijsko cev...ala snakeskin ali tele električarske cevi črno daš pa je,da ne bo kot na zgornji sliki.
Najboljše je pa še tak,če daš komplet kabel v izolacijsko cevko od motorja do pritljažnika.Nikoli neveš in ne boš prvi,ki mu bo nekje kabel preribalo,vem ja spredaj je varovalka,ampak kaj ko včasih ta tudi ne pomaga in avto zagori.
l.p.
