DVD - video Player a - 166
Vse kar se tiče avtoakustike
hulf
Prispevkov: 7
Pridružen: Po Jul 30, 2012 2:29 pm
Kraj: Slovenija
Zdravo,
res čudovit forum...svaka čast alfisti. Upam da lahko tudi meni pomagate.
Potreboval bi DVD - video predvajalnik z RGB - scart izhodom.
Lahko je 220v...fino bi bilo, da bi pasal v predal pri sopotniku.
DIVx, MP3, WMV bi bilo super.
Ne vem kje bi zadevo lahko še iskal... :(
Za info se že v naprej zahvaljujem ...
Mora da dimi.
Prispevkov: 9780
Dobrodošel na forumu!
Vprašanja glede akustike sodijo v to temo:
http://forum.alfa-klub.com/viewforum.php?f=24
Zakaj rabiš dvd enoto z scart priklopom?
pero666
Prispevkov: 1445
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
zasledil sem enkrat, da se je prodajala namenska zadeva za 166. Point je v tem, da si v predal skril napravo, zaslon pa se je uporabljal od ICS. Je blo celo na tem forumu nekaj, ce se ne motim.
edit:
http://www.youtube.com/watch?v=dtR0DP7NYHM
pa se vec je tega, samo da ma rgb izhod. Je pa tezava, ker ma ICS samo mono avdio vhod...
aha, se mi je zdelo:
Mvisto je tista druga zadeva
lp, P
Prispevkov: 9780
El Barto je vgradil Mvisto (str. 14 naprej)... :
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... &start=195
hulf
Prispevkov: 7
Kraj: Slovenija
Mvisto - ne dobim nikjer več. :(
skart kabel sem si že pripravil v predalniku. Pravtako sem ga stestiral na domačem DVD predvajalniku, vendar gorenjska DVD enota podpira le RGsB ( sync on green ). Ampak deluje...
Mono audio sem tudi rešil.
vgradil sem 1500w razsmernik in pripeljal kabel do predalnika. Tako da bi bilo bady če sedaj bil primoran imeti nek dvd predvajalnik v kuferamu.
Hvala lepa za pomoč... upam da bom izvedel kje zadevo kupiti, ker že kakšen mesec razpošiljam maile pa nimam sreče :(.
Mora da dimi.
Prispevkov: 9780
Kaj pa računalniška dvd enota (samo naglas razmišljam)?
hulf
Prispevkov: 7
Kraj: Slovenija
Zadeva - predvajalnik mora imeti SCART izhod, ter RGB podporo.
http://en.wikipedia.org/wiki/SCART
Ponavadi je bilo tako, da je naprava morala podpirati EURO scart konektor - kao. Potem je pa zadeva še problematična, ker prek tega scarta furajo video po nevem kolikih standardih .... FFS.
Eden predvajalnik od kolega sem prepričal da je šel v RGB način. Na 16-ti pin na scartu sem pripel 3v računalniško baterijo, da je naprava mislila da imam nek star televizor gor priključen. Potem je delalo.
Drugače sem gledal imajo neke predvajalnike z scartom v bigbangu, kjer vstopiš v setup meni...in nastaviš kako ti naj deluje predvajalnik ( SCART -rgb, composite ... ) Sicer ne vem če to 100% deluje. To bi naj bil plan D9. Kjer bom šel v bigbang in rekel da mi naj iz razstave vrže en predvajalnik, ga priklop na TV in nastavi RGB izhod, potem pa ga bom prosil, če ga lahko v avtu stestiram preden ga kupim. Ampak vseeno bom potem imel tisti 400x300x20 predvajalnik nekje....verjetn v kuferamu. Kjer mi verjetn ne bo dobr delal daljinec....da ne govorim da dvdjev ne bom mogel "on the fly" menjat :(
Pezda...še video rekorder sem uspel sprobat na scart - rgb. :D sicer sem našel samo eno videokaseto od tasta - PORNIČ ... ampak... ni švoh.. za na moje hehe...al pa za štoparke pobirat.
nč morm it...upam da bom imel kaj sreče pri iskanju.
Mora da dimi.
hulf
Prispevkov: 7
Kraj: Slovenija
DVD Predvajalnik sem dobil v Žalcu v Philips RTV servisu.
... youtube playlist downloader to divx pa lahko grem na morje.
Mora da dimi.
