6 zvočnikov v avtu je originalnih, kakšni so, pa nimam pojma, je pa res tako kot je že zgoraj Italjan napisal da so prednji zvočniki in visokotonci vezani skupaj in pridejo samo štirje kabli do radija.Josephe napisal/-a:kot sm že povedal za izhod (ojačevalec ) ni pomembno koliko zvočnikov je gor priklopljenih, lahko jih je tudi 100 ( sam bo pač na vsakem 1/100 moči ) pomembno je kako so zvezani, ali zaporedno kjer se upornost sešteva ali vzporedno kjer se upor deli z številom upornikov ( zvočnikov ) .dejan napisal/-a:OK tkole je zadeva narejena
2 visokotonca v zgornjem delu vrat + 2 zvočnika v sprednjih vratih = vezano na 1 sprednji izhod
2 zvočnika v zadnjih tapetah = vezano na 1 sprednji izhod
2 zvočnika na zadnji polici = vezano na 2 zadnja izhoda
Ta dva zvočnika imata tudi dvojno navitje in s tem vsak dva priklopa. En priklop za subwoofer in en priklop za ostalo.
Zdaj pa mi samo povejte če se da bolje zvezat, brez da dokupujem ojačevalce..., ali naj pustim tako kot je
Pri tebi je sedaj vse oddvisno kako si zvezal 2 zvočnika, če si ju vzporedno ne bo dobro ( ti razložil italijan ).
Jst bi zvezal tako. Imaš štiri izhode .1 ( sprednji levi ), 2 ( zadnji levi ),3 ( sprednji desni ), 4 ( zadjni desni ), vsaj tako bi moralo bit kot se spomnim ISO-euro konektorja . na izhod 1 bi priklopil leva sprednja zvočnika ( 16+tw ) na izhod 4 desni sprednji sistem ( 16+tw ) , na 2 levi zadnji zvočnik s zvočnikom na polici in na 3 desni zadnji zvočnik s zočnikom na polici. Tako da imaš še vedno balance in fader delujoč.
To je kolikor sem razumel iz tvoj opis zvočnikov . Poskusi samo malo bolje opisati zvočnik na polici ker je odvisnoi kako navitje ima ali 2x2 ali 2x4 ohm. PA kakšni so zvočniki spredaj v vratih , sali imajo kretnico ali imajo kretnico ali so visokotonci priklopljeni direktno na izhod ( imajo samo zraven navitja kondenzator ) ??
Bistvo vsega je da poizkusiš obdržat na izhodu upornost več kot 4 ohme, pa tm 10ohm.
LP Joseph
Zvočnika na zadnji polici sta pa dodatna.
V originalu je bilo vezano tako, da so bili sprednji zvočniki na dveh izhodih in zvočniki v zadnjih tapetah na dveh izhodih.
No ker sem jest pač brihtn poba sem potem zvezal vse original zvočnike na dva izhoda in zvočnike na zadnji polici na dva izhoda.
Zdaj al je to vzporedno al zaporedno pa ne mene vprašat ker nisem štromar ampak strojnik .
Pa itak ste že vsi tolk zakompliciral, da mi nič več jasn.
Italjan povej kam naj pripeljem da prav zvežemo, za pivo dam pa brez problema, tud za dva al pa tri če je treba
