tko...zgleda da bo koncno alfa v mojih rokah ,tko da se ze mal pripravljam kva bomo kej not rukl...zanima me ce ma kdo kej izkusenj s tem...pa da bi naredu eno tako ornk kisto....bi pa meu neki tko bl posebnga....kej pleksi varianta pa kaka neonka spodi pa tko:):) da bo pasal v stroja
woofer je pa tale:http://www.hermez-caraudio.com/product_ ... a753f0041a
vem da bi blo fajn iz mediapana sam nevem...a se kdo s tem ubada da bi naredu eno vornk kisto....pa pol se kako neonko....pleksi spredi pa to...pa seveda da se se oblece pol...
ja sej vem...bo pa vsaj pol mir ne.....bols enkrat vornk nardit pa da je dobr pol...sej drugac v big bangu tud nardijo za 30 k....sam sem pa slisu ze da so velik kritiziral.....tko da enga isem zdej....hvala za link bom uprasu
Škatlo s takšno šminko ni tolk u izi naredit, sploh če jo greš delat brez da bi koga prej uprašal ki ima izkušnje s tem. Na avtoakustika.com je bila nedolgo ena tema glede pleksi okenčka v škatli malo pobrskaj.
Midva sva se s kolegom v nedeljo zafrkavala štiri ure da sva jo sestavila skupaj škatlo. In to zunaj pred garažo celo . Bilo je mrzlo. Samo še oblečt jo morm
Jaz sem ze delal škatlo s pleksijem, pa škatlo samo po sebi ni težko narediti le malo bolj previden moraš biti kot pri navadni škatli. Navadno škatlo lahko palo ne natančno narediš pa potem popravljaš ker se itak ne vidi ko oblečeš, če ima pa škatla pleksi mora biti pa vse bolj kot ne natančno od zunaj se sicer ne vidi se pa čez pleksi v škatlo če si kaj popravljal razen če jo ne boš od znotraj oblekel. Drugi problem je potem pleksi, če ni dovolj debel pleksi bo hudič, jaz sem imel debelino 1cm in na woofer 400rms-a in bi moral dati vsaj 1,5cm da bi bilo ok.
