Stran 1 od 1
Problem z BOSE wooferjem - AR 159
Objavljeno: Če Dec 11, 2014 6:36 pm
Napisal/-a jnz85
Zdravo.
Teden ali dva nazaj se mi je prvič pojavil ta problem - ko vžgem avto (in je radio že prej prižgan) woofer parkrat zapraska / popoka. Tudi med normalnim poslušanjem glasbe včasih poka, predvsem pri določenih basih (frekvencah). Ni pa to vedno. Včasih lahko dam tudi na 30/40 glasnost, pa je zvok lep (tudi bas je čist) in nič ne poka. Včasih pa že pri 15 zafrkava.
Ima kdo kakšno idejo kaj bi to lahko bilo? Skurjen woofer?
Komu v Ljubljani lahko to peljem pokazat / poštimat?
Gre pa za original Bose, vgrajen že ob nakupu.
Pa še to - sicer verjetno nima veze, ampak vseeno - problem se je začenjal pojavljati takoj po velikem servisu. Prej problema ni bilo, ker bi opazil - vsakič namreč poslušam glasbo na glas. Ko sem se peljal do servisa sem poslušal mp3je normalno - ko pa sem se odpeljal s servisa je začelo pokat....
problem z wooferjem, AR159, Bose
Objavljeno: So Dec 13, 2014 9:25 pm
Napisal/-a jnz85
Zdravo. Sem že odprl temo v "akustiki" pa nihče ne odgovarja. Bom povprašal še tukaj.
Teden ali dva nazaj se mi je prvič pojavil problem - ko vžgem avto (in je radio že prej prižgan) woofer parkrat zapraska / popoka. Tudi med normalnim poslušanjem glasbe včasih poka, predvsem pri določenih basih (frekvencah). Ni pa to vedno. Včasih lahko dam tudi na 30/40 glasnost, pa je zvok lep (tudi bas je čist) in nič ne poka. Včasih pa že pri 15 zafrkava.
Hvala za odgovore.
Re: problem z wooferjem, AR159, Bose
Objavljeno: Ne Dec 14, 2014 1:29 pm
Napisal/-a Binji
V Ljubljani poznam Orange audio in Radio Vili (klubska partnerja) če kaj pomaga.
Zvočnike obnavljajo tudi nekje okoli Črnuč, če boš rabil, ampak sem pozabil firmo..
Objavljeno: Ne Dec 14, 2014 3:10 pm
Napisal/-a Bojanxe
Žagar Audio, Srednje Gameljne...
http://zagaraudio.si/servis/
Objavljeno: Ne Dec 14, 2014 3:12 pm
Napisal/-a MaStr
Priporočam! Dal obnoviti/popraviti membrano hišnega suba....
Objavljeno: Ne Dec 14, 2014 10:11 pm
Napisal/-a jnz85
Hvala za odgovore. Bom poklical pa preveil cene.
Kok približno stane obnova suba? Ker je verjetno skurjen, ne?
Objavljeno: Po Dec 15, 2014 3:10 pm
Napisal/-a jnz85
Sem klical zagaraudio in pravijo, da se zadeva lahko pogleda, vendar moram sam dobiti ojačevalec ven.
Sem malo pogledal zadnjo polico in je nemogoče dobiti karkoli ven, brez da se polomi pol avta. Oziroma jaz ne znam dobiti zadeve ven
A ma kdo izkušnje s tem? Kako bi dobil ojačevalec / sub ven? Na internetu ne najdem nobenih navodil......
Objavljeno: Po Dec 15, 2014 6:33 pm
Napisal/-a jnz85
Sem malo "diagnosticiral" problem...
Če odklopim sub (konektor na subu) lahko nabijem glasnost do konca, pa nič ne poka.
Če nazaj priklopim sub začne pokat.
Sem pa opazil, da ko premikam konektor od suba (ko je do konca noter vstavljen in že zaskočen - torej dobro spojen) tudi šumi / poka.
Torej, ali je skurjen sub ali pa kanal od suba na ojačevalcu, ne?
Objavljeno: Če Dec 18, 2014 3:14 pm
Napisal/-a rookec
sub se da normalno odšravfati ven, ga držijo 4je vijaki, lahko se tudi do mene pripelješ in zadevo pogledava, se kot hobi ukvarjam s tem (Kabuum Sound).
Objavljeno: Po Dec 22, 2014 7:36 pm
Napisal/-a jnz85
Super. Jaz namreč nimam niti pravega orodja, niti prostora, kjer bi lahko to v miru delal.
Pošlji mi prosim kontakt na zs pa napiši kdaj bi imel čas.
(jaz sem iz BTCja).
Objavljeno: Če Feb 19, 2015 8:28 pm
Napisal/-a jnz85
Odpravil "problem" - razdrl in odmontiral subwoofer zadaj, odklopil ojačevalec, malo pretipal kable ter vse na novo pritrdil.
Sedaj dela spet tako kot je prej. Izgleda je bil nekje samo stik, oz. je nekje začelo malo prebijat (masa?) zaradi mojega nabijanja muske / vibracij.
Zdej zgleda vse normalno (poslušal musko 1 uro na poti v LJ na 3/4 glasnosti z normalnimi basi).
