Akustika - Alfa 156
Vse kar se tiče avtoakustike
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
hehe mja,ok dobil sem odgovore katere sem rabil.Bom kar vklapljal v vtičnico in izklapljal,ko bo pač to potrebno.Saj je avtomobil star 3 mesece in ne bom nič šaril po inštalaciji.Drgač pa vtičnice itak ne rabim...no občasno za garmina pa še to redko.
Jaz sem pa bolj tole gledal...
http://www.myspyshop.eu/prenosni-snemal ... ision-1080
ali
http://www.bolha.com/avdio-in-video/vid ... 1389261480
l.p.
folc
Prispevkov: 1356
tole mam jaz ... sme kar zadovoljen z njo
sasoz
Prispevkov: 480
Vozilo: Alfa 156SW 1.9 16v
Tole na bolhi sem tud jst gledal, sam mi je delovala prevelika, po spec. je pa tam tam kot ta moja ki sem jo naroču.
Una na myshop.eu pa pomojm ni nc kej drastično boljša, edino v sloveniji se prodaja pa je cena x3
Tole ki se prodaja na bolhi dobiš s kitajske za cca. 15€
http://www.ebay.com/itm/New-2-5-TFT-HD- ... 499wt_1108
Banny
Prispevkov: 1830
Vsi ki imate sub u kofanu, ki ni po meri narejen...
Kako ste resil problem, da vam stoji skatla fiksno?
Glede na to, da ima 156 pred Fl narebricen poden, sub nima oprijema, in se v ovinkih preklada po celem kofanu.
Trenutno ga imam z "jezki" pritrjenega, vendar je neprakticno, ker ga ne mores stran dat, ce hoces priti do rezervne gume...
Banny
Prispevkov: 1830
Aja, pa mogoce kdo ve, mata sw ter limuzina pred Fl oboje, enake boke v prtljazniku?
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
kakšno imaš zadnjo stranico kište na subu?Če imaš pod kotom sedežena je enostavno.Daš ježeke na hrbtno stran kište kjer pride do sedeža in se kišta pač sprime z sedežem.Če hočeš pridt do rezerve enostavno sedež/e podreš in imaš brez problema dostop.
Ampak to velja za neko normalno velikost kište.Če pa maš kišto po celi kofani pa pač to ni izvedljivo.
Predvidevam da maš eno 12-ko sub?
Banny
Prispevkov: 1830
Sub ima premer okrog 30cm. Sem u sluzbi, ti ne znam tocno povedat.
In skatla pride skori cez oba sedeza.
Tako da je neizvedljivo na sedeze pripeti, ze sam zaradi teze vsega skupaj
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
pa je škatla pod kotom sedežev ali ni?
Če je pod kotom sedežev,pač daš mal več ježekov za ziher in podreš oba sedeža naekrat pa maš dostop a ne.
Drugo je pa to če bi rad podiral sedeže z kišto.
To je najenostavnejše podreš sedeža vred z kišto,kot pa stalno kišto jemat ven iz pritljažnika.No drug problem zna bit če nimaš zadnje strani sedežev z blagom oblečene,pol ti ježki ne pomagajo.Ker eni imajo zadnjo stranico goli pleh a ne.
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Kolikokrat pa rabiš prit do rezerve?
Banny
Prispevkov: 1830
Skatla je pod kotom, vendar je ojacevalec na sedezih, in kabli so na mero ustimani...
Pri rezervni gumi imam use, od vlecnega strika, do vzigalnih kabljev. Kar dem pa kar parkrat potrebovau.
Sem misliu, da je kak enostaven nacin za resit to
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
obstaja ja :wink: ne met kište not :lol: vem kako je ko si odvisen od muzke.
Jogador
Prispevkov: 93
Pridružen: Ne Mar 30, 2014 2:42 pm
Vozilo: 2010 159 SW jtdM 2.0
No jaz si bom kar tole temo sposodil, da ne odpiram nove, tema je enaka =)
Original ozvočenje v 156 je "ozvočenje" v najbolj širokem smislu besede, torej zanič, sploh ker sem vajen kvalitetne akustike, tako da bom zadevo nadgradil. Sem gledal Bose sistem, samo je tako komplicirano kablovje, da se mi res ne ljubi tega vezat, pa še vprašanje, kje bi ga staknil.
Imam pa eno vprašanje najprej, ali obstaja za FL 156 model kakšen model original radia, ki ima RCA izhod (vsaj enega, za dva vem, da je utopija pričakovat)?
Namreč, akustiko imam od prejšnjega avta (Rainbow, zelo dobra roba, skoraj nova), edino radia nimam, pa če bi lahko na original priklopil amp in nanj zvočnike (imam tudi 10" rainbow bas v kompresiji, še ne vem, ali bom priklopil to, ali dal base zadaj v vrata, ali pa en aktivni bas nekam, zaradi prostora), bi bilo super, ker bi lahko obdržal obvolanske komande (nuja pri dinamični vožnji, hehe) pa še vizualno bi pasalo tip top.
Hvala za informacije!
folc
Prispevkov: 1356
kolikor jaz vem lahko na RCA kar pozabiš, daj aftermarket radio not je vse drugo pa kup si letvico in je
Jogador
Prispevkov: 93
Aha hvala, tega sem se bal...
Štos je v tem, ker kolikor gledam, je 99% aftermarket radiev črnih, bi rad pa vsaj približno srebrnega našel, da ne seka ven toliko...mah saj vem, picajzel kjer ni treba bit.
Aja pa 350€ (en srebrn alpine) ne dam za radio, pa če paše kot ata na mamo po barvi in gumbih in ima še masažne gumbe zraven...
Hvala za pomoč.
folc
Prispevkov: 1356
jaz imam črnega... kar sem bil pozoren je to da je osvetlitev enaka (rdeča) in sem čisto zadovoljen ... sprva me je zelo motilo a sem se privadil, je kvalitetnejši zvok prevagal slab izgled :D
