kje se nahaja ta rele pri 145ki?
tut men se avto prevec segreva pa nimam pojma kaj bi bilo.
ventilator se vzge sele nekje pri 95 stopinjah in motor ohladi za par stopinj, potem pa ugasne in caka, da se spet segreje do tistih 95. to se mi dogaja po mestu med semaforji, ce pa ga tiscim po AC pa ima okoli 100 stopinj.
termostat dela (ohladi ce se vozim po hribu navzdol, obe cevi sta lepo topli), termostikalo smo zamenjal pa ni nic bols, hladilnik malenkost razpada ampak to naj ne bi bilo hudega, hladilne tekocine je dovolj,...
ce odklopim termostikalo in ventilator dela neprestano motor hitro ohladi, zato predvidevam da je hladilnik uredu! zdi se mi, kot da ventilator vklaplja prepozno, imam pa tudi jaz samo eno stopnjo:|
torej.. je mogoce ista zadeva kot pri blacku?
