Akumulator
seby7 napisal/-a:
alfa_samec napisal/-a:tudi mene čaka menjava akuja...jeboga, lih zdaj v tem mrazu mora crkovat...
ima kdo kak poceni predlog? aja pa še nekaj: sem v knjižici videl da naj bi bil v moji gtv kao 100 A, zdaj pa je not 74... je to prav?
Če drugje ne, maš pri Lajterju. Sem glih zadnjič menjal stvar. Cena nekih 65 eur ali nekaj takega. :wink:
a za 100Ah?
Prispevkov: 6837
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
Alfa sport napisal/-a:Laično razmišljam ...
Pri enaki moči alternatorja (ki je vgrajen v avto) porabi za polnitev po kapaciteti večjega akumulatorja več časa in ne manj.
Saj je popolnoma vseeno, saj vedno samo dopolnjuješ tisto kar si porabil za štart, razen če vedno prazniš akumulator do konca (upam pa, da ge ne).
SHadowX
Prispevkov: 2587
Ne bo čisto držalo, večji akumulatorji imajo večji zagonski tok kar pomeni, da imajo manjšo notranjo upornost in se posledično hitreje polnijo. Torej pri velikem akumulatorju energijo porabljeno za zagon motorja hitreje vrnemo v akumulator kot pri manjšem.
Emperor of The Dark Realm
seby7
Prispevkov: 928
Kraj: Murska Sobota
seby7 napisal/-a:
a za 100Ah?
Ne rabiš 100 amperskega. V navodilih itak piše 70Ah, jaz sem tega vzel, pa tudi orginal je bil 70Ah notri :wink:
POTENZA ITALIANA
TheBoss
Prispevkov: 222
Pridružen: Ne Jan 06, 2008 4:07 pm
Kraj: Bratislava, Slovaska
Imam en problem: zjutraj hocem nastartat avto, in ne vzge. Kot da ne bi imel dost moci(nekje v polovici se ustavi), verjetno je problem v akumulatorju-je mi malo cudno da se je cez noc toliko ispraznil. Ceprav luci in vse ostalo svetijo, je lahko problem se kje drugje? Kaksen akumulator priporocate za 156, kolko amperski je najbolj idealen? hvala za pomoc ;)
TheBoss
Prispevkov: 222
TheBoss napisal/-a:Imam en problem: zjutraj hocem nastartat avto, in ne vzge. Kot da ne bi imel dost moci(nekje v polovici se ustavi), verjetno je problem v akumulatorju-je mi malo cudno da se je cez noc toliko ispraznil. Ceprav luci in vse ostalo svetijo, je lahko problem se kje drugje? Kaksen akumulator priporocate za 156, kolko amperski je najbolj idealen? hvala za pomoc ;)
zrihtal, kupil 62 Ah, cena 75 EUR
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Če je dovolj 65ah nevem,boš videl ko bo zjutraj zelo mrzlo kako bo vžgal,jst sm dal notri 74ah zato ker imam tudi več porabnikov... :wink:
"I cant" is not an option !
Prispevkov: 9783
65Ah je kar malo za takšen avto. Če imaš še kaj dodatno vgrajene akustike (amp + sub), potem boš kmalu kupoval novega...
pero666
Prispevkov: 1445
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
kupis takega, ki po velikosti gre not :) Men je tud rekel, da je dovolj 65, pa bi mel potem manjsi akumulator kot je velik nosilec.
Drugace ba bencinarji ne rabijo tolk mocne kot dizli. Tak da bo o.k., ce nimas ojacevalcev ipd...
Prispevkov: 6837
Dopoldne sem zamenjal gume (končno sta obe Alfici v poletnih čeveljčkih 8) ) je bilo še vse normalno pri zagonu, sedaj je bilo pa treba na šiht in je Bella s težavo enkrat obrnila, nakar pa samo še klik, klik, ... in lightshow na armaturki ... #-o
75-ka zaparkirana v garaži, pred garažo pa sedaj s klanca stoji 1,6 tone nepremičnine :roll:
Hitra meritev je pokazala, da ima akumulator 11.6 V.
Lahko je crknil akumulator ali pa se je našel en precej velik porabnik, da je akumulator spraznil v 10 urah. :?:
Jutri raziskujem dalje, kaj se je pravzaprav zgodilo. Če je pa crknil akumulator, ki je bil v uporabi 3,5 leta, je pa vse skupaj eno sranje.
Prispevkov: 6837
Da nadaljujem.
En Moll akumulator je že fuč (od treh) - največji in seveda najdražji. :?
Nekoč naj bi imel kapaciteto 95Ah, sedaj pa nima niti toliko, kot stari mali AAA akumulatorček (0,3 Ah) ... #-o
Trenutna rešitev je sedaj že 10 let star originalen akumulator (Alfa Romeo by Exide), ki po 3,5 letih bolj ali manj nedela, spet poganja Bello. Upam, da bo zdržal čez poletje, za jesen pa nekaj novega (sigurno ne bo Moll).
Pa še novo vprašanje kakšna se vam kaj zdi kvaliteta Banner akumulatorjev? Čeprav me sedaj bolj vleče k Exidu ...
Dräger
Prispevkov: 2421
V moji Alfi je danes akumulator zaključil svojo kariero. Notri je še tovarniški 60 amperski. Ali lahko dam notri 70 amperskega?
Kaj predlagate da je kvaliteta ter da paše v nulo na predvideno mesto?
Hvala!
Prispevkov: 3744
jest sm tega not vrgu.
http://www.akumulator.si/index.aspx?sou ... %2019%2075
ce prneses starga dajo 5€ pa se 2% dajo popusta.
Prispevkov: 4991
Izmeri prostor (dolžino in širino) za akumulator. Več amernih ur komot daš not, le teh ni nikoli preveč :) Ponavadi ljudje priporočajo da daš v avto pač največji aku, ki ga še spraviš not.
Lahko si omisliš tudi aku s Ca-Ca tehnologijo, kateremu ni treba dolivat destilirane vode, saj je fiksno zaprt.
Jaz sem kupil tule (vzel sem Fulmen Xtreme - ima Ca-Ca tehnologijo in precejšen zagonski tok):
http://www.akumulator.si/index.aspx?sou ... nadgrupa=N
Prispevkov: 6837
Jaz pa v Leclercu Fulmen Endurance 77Ah za 70€ in 100Ah za 100€, pa še 60Ah za 60€ (za gliserček).
Aja pa 3 leta garancije imajo.
Jajca iz nove turčije: Moll M3+K2 (2 leti garancije) so pokrepala eden po 2,1 letih, drugi po 3,5 letih, tretji pa začuda še nekako dela, vendar je tudi precej ubog.
