z fotrom sva se peljala domov iz MBja in je foter prisel na ugotovitev, kako morajo biti materiali v avtu vzdrzljivi, da lahko zdrzijo take pritiske in hitra premikanja.
Po krajsem racunanju sva prisla ugotovitve, da ce se voziva z 3k obrati, da se mora nekaj tudi tako hitro premikati, torej 50 premikov na sekundo..
Kaj se tako hitro premika? Ce govorimo o V4 motorju imam 8 batov, torej se 4je bati premikajo z frekvenco 25/s?
Ali se te obrati merijo kje drugje?
Ker 25 krat na sekundo da se nekaj premakne se nama zdi ogromno.. Se posebej ce ima hoda recimo 3-4 cm..
V enem obratu motorne gredi, se vsak bat dvigne in spusti nazaj v začetno točko, ventili so pa odprti cca 1/2 obrata (vklučno z odpiranjem in zapiranjem).
Takole zgleda zelo počasi: http://auto.howstuffworks.com/engine1.htm
PS
2.4 JTD ima 90,4mm hoda
Ali to ne pomeni da ima 5 batov na eno strani in 5 na drugi strani, ki se premikajo izmenicno?
torej 10 batov.. Tezko si predstavljam da bi moj V5 imel samo 5 batov..nekako se mi zdi neparno stevilo batov cudno zaradi enakomernega prenosa moci oz. tresljajev..
Enivej. na ElBartovi animaciji je ta rocicna gred pod crko P, torej vsak bat v tem primeru 3k obratov na minuto naredi priblizno 9cm dolgo pot kar 50krat v sekundi? In zgodi se 25 eksplozij na sekundo na enem batu?
SubjectX napisal/-a:
Tako ja.
Zdaj si pa predstavljaj 2-taktni motor (npr. od karta) z 16.000 obrati. To je 266 sekundo in tudi 266-krat isra vseka, ker je pač dvotaktni
SubjectX napisal/-a:govoril sem za xsaro:P moj vem da je V5..
Ti imaš vrstni 5 valnjik - 5 batov v vrsti.
Pač tako kot so ti že povedali.
Pri 3.000 obratih, glavna gred naredi 50 polnih obratov v sekundi, se pravi bat naredi 2x9cm (dviganje in spuščanje) dolgo pot 50x v sekundi. Vžigov je pa polovico manj - 25 kot si že ugotovil.
Miholl napisal/-a:Sam se tok, V5 ne obstaja,ker se ga ne da naredit. No naredi se ga ze,samo kako bi pa to zgledalo na eni strani 2 valja,na drugi pa 3je...
