Enkrat mi je mehanik že to reku k je priklopu na tester, da bi mu moglo pokazat pri kolkih kilometrih se mi je pojavla ena napaka... pa mu je pisal 0 km. In je reku da ima avto najbrš prevrtene km.
Če je razlike samo nekaj kilometrov potem ni panike, ker je treba podatke iz ECUja pravilno skalirati z deljenjem, in tu lahko pride do napak pri Fiat ECU scannerju, ker se ti faktorji določajo z "trial and error"...
hmm, meni pa ta ecuscanner nekaj ne dela. Skonekta se ampak ko grem na parametre ne morem obkljukat želenega, any idea? Probal pa v1.5 in v1.6 na dveh različnih računalnikih. Alfadiag in UnidiagKWP pa delata BP.
sedici napisal/-a:hmm, meni pa ta ecuscanner nekaj ne dela. Skonekta se ampak ko grem na parametre ne morem obkljukat želenega, any idea? Probal pa v1.5 in v1.6 na dveh različnih računalnikih. Alfadiag in UnidiagKWP pa delata BP.
Poglej spodaj levo če ti kakšno napako javlja. Pri meni je to delalo zaradi nastavljene previsoke latence vrat.
Sedici... označi parameter in pritisni tipko space...
Binji, jaz bi rekel da ima tvoj avto glih nekje 99kkm premalo na števcu...
Sicer samo ugibam, ampak ko se ljudje igračkajo s temi stvarmi se ponavadi pripeti da številka v ECUju pade na 0, potem pa ali ostane na 0, ali pa šteje od 0 naprej.
ponavadi ko se igrajo s prevrtavanjem števcev in z ne dovolj znanja padejo kilometri na 0 in tam tudi ostanejo.....baje se jih tudi vpisati ne da več.....
@Tribesman in ostali: maš mogoče kak kabel, ki se zna sconnectati na airbag računalnik?
Mam kombiniran kabel KKL in ELM327 pa ne vem ali lahko preprosto povežem pine skupaj ali ne kot pri navadnem VAGCOMu. Zato bi raje če že kdo ima delujoč kabel dal za kako pivo.
Drugo vprašanje - ali lučka za airbag ugasne ko odstraniš vir napake (npr. slab stik na enem izmed konektorju) ali ga je vseeno potrebno resetirati?
treba ga je resetirat. enako je pri moji 145 JTD ki ima airbage se v sedezih in se vsaketoliko casa zarad slabega stika prizga airbag lucka. ko resetiras oz pobrises napako zgine. cez nekaj casa ko je stik spet malo slab se spet prizge. si bom mogu cas uzet pa prispajkat kable skp da bo enkrat za vselej konc s tem.
