Fiat ECU Scanner
Prispevkov: 3744
mene tud zanima to za airbag restirat ? kere pine j pa treba povezat ?
Prispevkov: 9758
Potrebuješ povezavo na:
pin 1: ABS
pin 3: Airbag
pin 7: ECU/selespeed
pin 9: electric power steering
Zdej lahko vseskupaj povežeš skupaj (razen pina 9 ki ne sme bit povezan skupaj in če ga hočeš uporabljat moraš imeti stikalo za preklop), lahko pa narediš 4 pozicijsko stikalo in preklapljaš med posametnimi moduli... (bolj ziheraška varianta)...
Jaz imam v svojem skupaj povezane pine 1 3 in 7... in vse dela OK... samo imam klasičen KKL kabel, brez ELM327.
sedici
Prispevkov: 130
Pridružen: Pe Feb 01, 2008 10:00 pm
Kraj: Črnomelj
@TribesMan
Dela, thanks
Gricko
Prispevkov: 973
Vozilo: 156Sw
TribesMan napisal/-a:Potrebuješ povezavo na:
pin 1: ABS
pin 3: Airbag
to povežeš s čim....te pine na maso, na 12+ ?
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Evo sm zvezal in mal zamižal :mrgreen: nč se ni pokadil :)
Alfa diag pravi da me zafrkava zavesa na sovoznikovi strani... Ok konektor v prtljažniku vem kje je - ali je vmes med air bag računalnikom in prtljažnikom še kje štukan kabel? Drugo vprašanje glede na to da je Alfadiag angleški produkt ali je sovoznikova stran leva ali desna :)
@gricko: povežeš pine na obd kablu med sabo...
Prispevkov: 3744
tud men dela :)
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Tkole pa zgleda malce bolj "elegantna" rešitev, ki:
- ne onemogoča uporabo drugih protokolov
- ne uniči garancije (snemljivo v sekundi) :mrgreen:
p.s. obstaja tudi že verzija v2.0 ki omogoča dostop še do ABS računalnika :D
Prispevkov: 9758
Upam da tale tvoja zadeva ne naredi kratkega stika še na kakšn drug pin, ker znajo biti posledice zanimive :)
Nov ECU je 1500€...
Creed
Prispevkov: 4301
Hmm klapa se kar neki igra in cini pine #-o Sami neki majstri. Ko bo cez 14 dni se prizgalo 17 luck v armaturi bote pa tu spraseval kaj bi lahko blo narobe. Jaz se nebi igral s temi zadevami :roll:
Inti
Prispevkov: 2892
Vozilo: 147
Creed, če ti avto dela, pol se ti s takimi stvarmi ni treba ukvarjat :mrgreen:
Prispevkov: 9758
S tem lotanjem ni nič narobe, to kar je naredil witboy je čist OK (lohk bi mal lepš zalotal ampk to ni tko pomembno)...
Tista druga rešitev ki jo je pokazal oversteer pa je po mojem skromnem mnenju iskanje težav :)
Če se slučajno zgodi da dobiš airbage v glavo zaradi tega ker Oversteerova "elegantna" rešitev ne predvideva da se lahko zgodi slab stik, ali pa kratek stik na kak drug pin... to pa ni več smešno.
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Fantje brezskrbi...
1) lotanja se nisem lotil ker je pač tale moj tester malce predrag da bi šaru po njem... Ali bom kupil podaljšek pa jumperje gor naštelal al pa kr še en navadn kabel bomo vidl...
2) žica je izolirana in se drži pinov kt da so njeni... se pa čist strinjam ne tega počet, je butast in je nevarn :mrgreen:
3) zgleda da sem malce premaknu konekte ko sem tlačil feltne v prtljažnik, žice so napeljane po stropu prtljažnika in očitno so teli airbag konektorji res na polno občutljivi... od tod ta error.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Norci :) mate pa jajca :wink:
Prispevkov: 3744
kaj se cs pa bat vec k skurt itaq nemors :)
Creed
Prispevkov: 4301
Al pa u najslabsem primeru..se peljes po cesti, polni lukenj, in se ti sprozi, kar tako, airbag v glavo, zaradi katerega zapeljes na nasprotni vozni pas in se zaletis v kako nosecnico ali pa familjo z majhnimi froci.
Recimo :mrgreen:
