Fiat ECU Scanner
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
Inti napisal/-a:
AR-146 napisal/-a:mastr hvala kaj pa 156
Mater, teb se pa vidi, da nimaš težav z Alfo, tud tega ne veš, kje je ta konektor LOL
Gricko napisal/-a:Tale scanner, ki ga je @El Barto dal:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28528
bi podpiral ECU in od Alfe (156 jtd ) in od Bravota (1.4 t-jet) ali se motim?
Ali ima kdo od vas tak scanner (kot je na slikci), namreč kolega ga ima (sicer V1.2) in mi je posodil, problem pa je da nimam driverjev za njega ( spraskan CD :doubt: )
Ima kdo driverje za to oz kje bi jih lahko dobil?
Isti kabel sem naročil danes. Če še rabiš kopijo CD-ja, ti ga prepoham, ko dobim robo.
ja ni kej se mi je pa zdel da konektor že nekje vidu k sm varovalko menju zdej mi je jesno ja
hvalaa inti drugača pa sej veš prodajam :)
Sektor 13
Prispevkov: 369
No tut jaz sem narocil to :) .
A ga je kdo dejansko probu ze na 156 jtdm ju ?
edit:
A lihkar prebral da program k ga je Tribesman priporocil se nima supporta za ELM327 - naj pa bi ga nekoc dal
Prispevkov: 3744
jest sm probu z unim modrim kablom obd II sploh ni efekta. alfadiag se pa poveze brez problema ?
Prispevkov: 9758
Prispevkov: 3744
ucasih je dobr kej prebrt tud ja :) zdej se poveze ja.
mi ne najde nobene napka ampak stevc z kilomteri pa sezmer utripa.
TribesMan pivo v dobrem :)
mjanezic
Prispevkov: 7
Pridružen: Pe Jun 12, 2009 8:36 am
Kraj: Grosuplje
Preizkušeno deluje na 159 1.9 jtdM!
Gricko
Prispevkov: 973
Vozilo: 156Sw
No danes je pošiljka prispela.............................................in stvar...................... ne dela :doubt:
Nikakor se ne morem povezati z avtom......sem nastavil porte, hitrosti....zbiral vsako verzijo ECUja posebaj in z nobeno se ne morem povezati.
Na scannerju imam ledice usb TX/RX , obd TX/RX in vse kar se zgodi je, da usb TX vsake toliko utripne med povezovanjem....na koncu pa se ne poveže.
Je možno, da imam jaz na avtu kake probleme z konektorjem, saj se tudi na servisu matrajo predno se jim njihov scanner poveže?
Sektor 13 napisal/-a:No tut jaz sem narocil to :) .
edit:
Kje si to zasledil?
PS: Ker program bi bil še OK za Alfico (Alfadiag -kje dobiti)....zraven scannerja med driverji je tudi nek program (verjetno večnamenski)...ali se ga splača sploh naložiti in sprobati...
Edit: sem našel, da naj bi v bodoče napravili support za elm327 :doubt:
Bom jutri probal z originalnim programom, če bo kaj delalo
bosko001
Prispevkov: 304
Pridružen: Po Mar 20, 2006 1:39 pm
Kraj: Krško
Zdravo!
Kje bi našu dobrodušo, da bi mi poslala delujoč Alfadiag ali Examiner na mail ali ZS? [-o<
L.p.
Gricko
Prispevkov: 973
Vozilo: 156Sw
OK...že tri dni se jeb... da bi povezal ELM327 samo z PCjem....brez uspeha! :evil: kje je šele avto #-o
Ali kdo uporablja ELM327 ???
Nastavil sem porte, baud zmanjšal....v nastavitvah port/advance sem nastavil nižje hitrosti za bolj sigurno delovanje.....in vedno mi napiše
-> interface was not found! :evil:
Sem mislil da ga moj elm kaj serje, sem vzel od kolega (ima samo eno verzijo starejšega) in ga ravnotako ne morem povezati!!
Za SW uporabljam trenutno original program, ki je zraven na CD ju driverji in SW "ScanTool.net for Windows v1.13"
Kolega ima tester že nekaj časa, vendar ga še ni uporabljal....tako da mi on ne more pomagati....
@Inti si mogoče že dobil / sprobal tester?
Help!
Prispevkov: 9758
Če ti Scantool ne dela potem imaš neke probleme s kablom/driverji/nastavitvami...
Scantool mora delat.
FiatECUScanner pa bo podpiral ELM327 naslednji mesec... tako pravi razvijalec programa.
Gricko
Prispevkov: 973
Vozilo: 156Sw
No danes mi je uspelo povezati.....seveda ne mojega, ker je
očitno defekten :doubt: :evil: damn!!
Drugače pa sem se povezal z programom ScanTool, ki pa daje čudne podatke......prosti tek-> 230 rpm??.....temp zunanjega zraka 150 C in podobno.....večine podatkov pa sploh ne bere......sicer pa mi je to vseeno in čakam na novo verzijo FIAT ecu scanner, ki naj bi podpirala ELM.
Ali je že kdo reklamiral take izdelke.....namreč poštnina verjetno pride več, kot da novega naročim...ali se splača zatežit?
mafko
Prispevkov: 789
Danes sem dobil tisti navadni vagcom kkl obd2.... kabel :D in dela=) Čist sem vesel .... haha :D 8) 8)
Zdj pa morm čakat da se mi kkšna nepomembna lučka pržge da jo lahko preberem in zbrišem :D sam da vidm kako dela...
mafko
Prispevkov: 789
Mam eno vprašanje, tam ko lahko v fiat ecuscannerju pogledaš kilometre a vam jih izpiše al ne? Ker men jih ne oz mi napiše 0km :S :doubt:
Prispevkov: 9758
Potem nekaj ne štima... prevrteni kilometri? :>
Prispevkov: 3744
men jih pa izpise mnanj kot jih je po stevcu u programu je 144k u avtu pa 146k
kako je pa z resetiranjem airbega ? je kdo kej probaval ?
