1,9jtd ne vžge
dulek
Prispevkov: 1
Pridružen: Sr Jul 28, 2010 9:10 pm
pomoč
1,9jtd 175.000km
do sedaj nobenih problemov z motorjemm pred 10 dnevi pa mi po 5 min. postanku ni več vžgal, mučil sem se cca. 20 min, potem kar naenkrat vžge kot da ni bilo nič
potem 10 dni spet nobenih težav, včeraj pa spet po postanku ne vžge
pustil sem ga nekaj ur in se vrnil pa isto, ne vžge, potiskal sem ga cca. 200 m, na srečo do bližnjega mehanika, sicer ni stručko za alfe pa vseeno, priklopi ga na tester, ta ne javi nobene napake, zamenjal mi je iz preventive filter pa isto
na koncu mi je v sesalno cev vbtizgal starter sprej, avto vžge iz prve, hvala bogu da sem vsaj domov lahko prišel
pomagajte, mnenja, kaj bi lahko bilo narobe
:twisted:
mafko
Prispevkov: 789
Mogoče Senzor vrtljajev motorja?
Alfaspider
Prispevkov: 2664
jep senzor.
dizel pa starter spray wtf?
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
Jap, senzorček je. Mislim da ali obratov motorja ali pa glavne gredi, sem že malo pozabil. Sem imel identični problem na 145JTD, ko je stvar enkrat vžgala ni kazalo napake na testerju, ko je pa dokončno crknil senzor in je bilo treba z avtovleko je pa takoj pokazalo napako.
kixs
Prispevkov: 790
Ce bi bil senzor obratov, potem bi masino lahko vzgal, ko se dovolj ohladi. Vsaj tako je bilo pri meni.
Ko sem zjutraj startal sem lahko vozil dobrih 10min, nato je crknila. Vzgala je nato po dobre pol ure. Vendar si z njo potem naredil samo kak kilometer.
Sicer pa ne vem kaj bi lahko bilo drugega.
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Starter sprej ti je našprical v loputo na JTDmotorju?
skoda lover
Prispevkov: 744
Pridružen: Če Jul 13, 2006 9:22 am
kixs napisal/-a:Ce bi bil senzor obratov, potem bi masino lahko vzgal, ko se dovolj ohladi. Vsaj tako je bilo pri meni.
Ko je meni na JTD med vožnjo umrl senzor se ga ni več dalo vžgat. Niti ko se je shladil niti ko je bil topel.
Ni voznega reda za to okvaro.
Ampak 90% verjetnost je da maš fuč enega izmed 2 senzorjev faze.
Prispevkov: 4290
ce je s start sprejom uzgala, ti verjetno nafta pade, zna bit pumpa v rezervarju da ne dela
