Čuden zvok in padec obratov JTD
bravojtd
Prispevkov: 10
Pridružen: Če Dec 09, 2010 2:01 pm
Pozdravljeni,
nikjer ne najdem odgovora zato se obračam še na vaš forum.
Sem lastnik Fiat Bravota z motorjem jtd 100 (letnik 2001).
Imam problem:
ko je avto mrzel in ga prižgem, se nekajkrat pojavlja naslednje:
obrati malo padejo, sliši se čuden zvok - piskanje na sovoznikovi strani pod armaturo in električna napetost pade (to se opazi pri tem, da recimo osvetlitev števca postane slabša - manj sveti ali pa če prižgeš brisalce se ti veliko bolj počasi premikajo kot bi morali.)
No in to recimo počne kakih 5-10 sekund potem obrati malo poskočijo in se umirijo in nato je napetost zopet normalna.
Lahko si ogledate tudi video:
-v tem videu lahko v 37. sekundi vidite padec svetlobe na števcu
http://www.mojvideo.com/video-jtd/96e9d6a22a9f53964e59
-na tem videu pa se sliši čuden zvok nekje na sredini videa.
http://www.mojvideo.com/video-jtd-noise ... 2bb29f08ba
Na avtu je bl menjan: zobati, mikro jermen, vodna pumpa, šponar zobatega jermena.
No če kdo ve kaj bi lahko bilo lepo prosim za pomoč.
Prispevkov: 4290
zna bit akumulator svoh, tist padec napetosti pa je verjetno rele za predgretje, oziroma vklopi grelne svecke
bravojtd
Prispevkov: 10
Akumulator je nov. In močnejši kot original.
Zakaj pa bi se grelne svečke prižigale ko je avto vžgan??
Pa od kje čudeno piskanje-tuljenje... :S
Prispevkov: 7743
bravojtd napisal/-a:Na avtu je bl menjan: zobati, mikro jermen, vodna pumpa, šponar zobatega jermena.
kdo je to izvajal?
Prispevkov: 4290
bravojtd napisal/-a:Akumulator je nov. In močnejši kot original.
zato ker svecke se grejejo, tudi ko ti rumena lucka ugasne
bravojtd
Prispevkov: 10
Gregson007 napisal/-a:
kdo je to izvajal?
izvajal je prijatelj mehanik.
bravojtd
Prispevkov: 10
Crazy Alfista napisal/-a:
Sam dvomim da bi grelne svečke spuščale tak zvok.
Prispevkov: 7743
kdo je to izvajal?
in on ne ve, kaj bi to bilo?
bravojtd
Prispevkov: 10
Gregson007 napisal/-a: kdo je to izvajal?
Nisem mu še pokazal simptomov ker bi moral tam pustit avto da se ohladi.
bravojtd
Prispevkov: 10
Prav si imel :) Modul grelnih svečk - tista črna škatlica na požarni steni povzroča padec napetosti in obratov. Zdej pa treba samo še pogruntat zakaj se vžiga pa sklaplja nekaj časa ko je avto mrzel. Se pravi zanima me zakaj ni konstantno vžgan...
Prispevkov: 4290
preglejte senzor temperature motorja, in se svecke preverte, ce so vse uredu
bravojtd
Prispevkov: 10
Crazy Alfista napisal/-a:preglejte senzor temperature motorja, in se svecke preverte, ce so vse uredu
Svecke bom preveril.
Senzor temperature kaze ok. Preveril sem z testerjem. Edino morda bi moral gledati tudi napetost senzorja temperature, ampak nevem kolk kej pomenijo voltaze, So kje kaki podatki?
bravojtd
Prispevkov: 10
Rešitev problema: menjal centralo vžigalnih svečk in sedaj ne pobira več napetosti. Tuljenje pa je povzročalo vibriranje ene izmed cevk od nafte.
