sorodne teme nisem našel in upam da se kje ne ponavljam.
no zadeva je sledeča; ogledoval sem si eno AR 147 ki že dalj časa stoji v garaži parkirana. zdaj me pa zanima če je kaj specifičnega potrebno pazit pri nakupu takega avta. verjetno če ima gdo doma avto, ki že dalj časa stoji je tudi treba bit na kaj pozoren?
takoj lahko predpostavimo da je akumulator fuč, ali je lahko še kaj drugega? verjetno se potem najbolje splača nardit kakšen servis in menjat jermene, olje...??
Akumulator in gume, če je res dotrajano. Drugače za silo in prvi test je ponavadi vse OK.
Veliki servis: vsaj menjava vsej pogonskih jermenov, če so napenjalci vredu, se ne vrtijo z odporom ali zatikajo.
Olje
Potem sledi počasno utekavanje motorja, po kaki regionalni cesti, kjer je veliko prestavljanja. Pri avtu, k iveliko al idolgo stroji, se motor ponavadi poleni.
Ko motor malo oživiš, pa kake turce po avtocesti.
Potem so tu še zavore, če brezhibno delujejo. Ponavadi se zaradi nepremikanja zataknejo zavorne ploščice v vodilih sedla, batki v zavornih kleščah zastanejo,...
Dela imaš za kak vikend, picajzlastega ogledovanja.
Damijan napisal/-a:
ta del mi pa edino ni najbolj jasen. to pomeni da bremze ne primejo? ali da se postopoma ko se razbremzajo tudi one zbudijo in primejo kot je treba??
Ponavadi je tako, da če avto stoji par let na mestu je fajn zamenjat vse tekočine v avtu: olje, servo, zavorno, hladilno, mogoče tudi v menjalniku itd. Če pa je stal 4 mesece pa je vseeno, samo olje menjaš in je to to.
če je dolgo stal, je verjetno tudi kakšen od kolesnih ležajev fuč, saj je sila teže ves čas pritiskala na eno in isto točko na ležaju. Ostalo so ti pa že povedali.
anzl napisal/-a:če je dolgo stal, je verjetno tudi kakšen od kolesnih ležajev fuč, saj je sila teže ves čas pritiskala na eno in isto točko na ležaju. Ostalo so ti pa že povedali.
hm ja vozilo stoji manj kot pol leta
ps: kako pa veš da je šel ležaj?? pre sedanjem avtu se ga je zelo razloćni slišalo kako piska. je pri tem ko avto stoji isto?
Tuli ko sam satan, če je ležaj fuč. Sliši se Vuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu...
Po pol leta stanja avtu ne bi smelo biti nič. Menjaj olje in to je to. Pa aku, če je prazen.
Zadnjič spremenil alfa_samec, dne Sr Feb 02, 2011 12:38 am, skupaj popravljeno 1 krat.
tako je, pol leta na stanja se na avtu ne naredi kaj dosti škode. Če je ročna zategnjena, lahko pričakuješ "ovalne" diske zadaj. To se je zgodilo fiatisti, ko je njegova bivša 145 stala približno pol leta, z zategnjeno ročno.
