Pozdravljeni alfisti. Postal sem pravi alfist, zaribala mi je prva alfa (malo heca, čeprav je zadeva resna).
Peljal sem se po avtocesti iz MB v CE, nakar mi je na izvozu v CE avto vgasnil in ni več vžgal. Z avtovleko je bil pripeljan na servis k Stepančiču, kjer so ugotovili, da 2. cilinder nima kompresije. Ko so odstranili glavo se je videlo, da sta zaribala 2. in 3. cilinder. Zakaj se je to zgodilo na servisu ne vedo točnega vzroka. Pravijo, da je možno, da so scale šobe ali da je prišla voda v cilindre. Možni vzroki so, da je počila glava, vendar na tesnilu ni videti, da bi ga kje prepihalo, prav tako vsaj na uč ni videti, da bi glava poknala. Druga možnost je, da je spustil toplotni izmenjevalec in je porinilo vodo v cilindre. Pravijo tudi, da takšnega primera še niso imeli.
Avto sem kupil cca 1,5 leta nazaj in sem ga takoj peljal na servis, da odstranijo loputke iz sesalnega kolektorja, dpf in blindirajo egr. Ko so razstavili sesalni kolektor, ene loputke ni bilo več, padla je v 2. cilinder. Naredila se je generalka na motorju, kljub temu, da ni naredila nekakšne velike škode, razen, da se je videlo, da je v 2. cilindru nekaj mlelo. Potegnil se je bat ven, da se pregledajo obročki, bila je pregledana glava če tesni, zamenjana so bila vsa tesnila, ojnični ležaji (preventivno), vse tekočine, vsi jermeni, napenjalci, vodna pumpa, skratka vse, kar se pri takem posegu zamenja in pregleda. Mapo je popravil Tribesman. Bil sem tudi pri tribesu cca pol leta nazaj, ker mi je tresel vztrajnik (nov komplet z sklopko) v nizkih obratih v višjih prestavah pri polnem pospeševanju in je rekel, da so vsi parametri motorja ok.
Zanima me kako je možno, da je zaribal, saj se je z motorjem delalo kot je treba. Res je, da sem ga občasno tiščal (nikoli hladnega in nikoli do blokade). Od generalke sem z njim naredil 40k km brez nekih velikih problemov in tudi na dan ko je zaribal, ni kazalo, da bi bilo karkoli narobe, voda ok (90st.), olje ok (prevoženih 7k od menjave), tudi računalnik ni zaznal napak.
Zanima me še, če kdo ve za kakšen motor 1.9 jtdm 16v 110kw oz. enega lahko dobim, vendar je z angleške alfe in če paše brez problemov notri ali je kaj drugače. Hvala vsem za informacije.
