Avto mi je med vožnjo začelo tresti. Tresljaji se pojavijo v zelo različnih intervalih ter trajajo lahko le par kilometrov, lahko se jih ne znebim dlje časa - tresenje se pojavi ter izgine.
Tudi če avto ustavim, ter v prostem teku zavrtim motor, se strese cel avto, občasno pa se med vožnjo pojavi tudi problem z menjalnikom - težje se prestavlja.
Pred nedavnim sem zamenjal EGR ventil, tako da je ta OK.
Creed napisal/-a:Tudi sam sem hotel napisat se prej polosovina, sam dvomim. Koliko km imas? Ce jih imas nad 100.000 pol bi pa lahko bila tudi polosovina kriva.
Avto ima nekaj čez 50000.
Zanimivo je to, da avto 2 dni lahko dela čisto OK, potem pa se pojavijo problemi. Najraje se to zgodi med daljšo vožnjo po avtocesti.
matej00 napisal/-a:ŽIvjo
lahko nekdo malo bolj opiše te težave z polosovinami, kaj je bilo narobe, kako so se čutile vibracije? kdo vam je ugotovil kaj je bilo narobe?
Pri meni je bilo tako da je med pospeševanjem 2,3,4 prestava ko so bili nižji obrati treslo in to precej,se pravi cel avto,armaturo kot da bo razpadel.
Ko sem ga odpeljal do svojega serviserja se je zapeljal en krog in takoj vedel v čem je problem
Hmm pol bi pa znalo bit kaj z polosovino. Ker pri meni se je tudi na zacetku pojavljalo samo pri daljsih voznjah....kasneje pa vedno bolj pogosto in tudi na krajsih poteh. Najbolje da peljes h kakemu mehaniku...kolikor vem mora samo mansete dol pobrat in bo videl ce je kaj narobe.
Meni je treslo na puntotu ko je snezna plundra zamrznila na notranji rob platisca. Ma dvomim da je zdaj tako mraz. Kaj si nagazil kako luknjo? Mogoce rahlo zvito platisce? Najbolje da probas obrnit platisca...prednje->zadnje.
Ma sem scentriral gume... pa ni blo kake udrtine videt... bom pa poskusil še to... zamenjat sprednje nazaj in kontra... pa da vidim če mi bo pol treslo pri 120km/h....
Glede na to, da so vibracije prisotne tudi ob mirovanju vozila v prostem teku oziroma, ko se motor zavrti - potem verjetno ni problem z polosovino.
Je možno, da avto laufa po 3 cilindrih??
Sklepam glede na to, da se mu ob "trenutkih slabosti" zmanjša moč, pojavijo tresljaji ter težave z menjalnikom.
Pred časom sem pisal da se mi dogaja občasno...da mi avto začne zgubljat moč in se trest v 5. in 6. prestavi.... to tresenje pri 70 . 80 km/h je očitno povezano tudi s tem....
Najprej sem mislul da se mu to začne dogajat pred regeneracijo DPF filtra..ampak očitno to ni to...
Avto mi je zadnje dni... do včeraj precej treslo... nakar sem ga precej razpihal na AC in avto teče kot urca, tako da že iščem razlog te anomalije.
Ta teden bom na servis peljal in ga pustil tam dokler ne odpravijo napake (garancija).... zega mi je rekel, da obstaja možnost, da je nekaj narobe z ventili??? ne vem pa točno katerimi... in da je to očitno znan problem...ampak da more testirat avto nekaj časa da lahko potrdi tezo...
havana_club napisal/-a:... no da nadaljujem temo glede tresenja.
Se komu sanja kaj bi lahko blo?
LP David
Zanima me, ali si težavo že odpravil? Je Zega ugotovil, kaj je bil vzrok?
