lahko pa tudi gumice stabilizatorja. spredaj in zadaj je stabilizator in lahko škripa zaradi tega. =)
lp,
d
Enako sem naredil jaz ampak ni pomagalo niti 1 dan hehe.Ale159 napisal/-a:Ko je na moji tako cvililo je bila uničena spodnja roka. Začasno sem naredil luknjico v manšeto pri kolesu in noter našprical z wd-jem. Sicer je bolj kratkotrajen efekt, vendar vsaj ni tako škripalo, terapijo pa sem ponavljal približno na vsake tri tedne. Na začetku ni bilo na roki opaziti lufta, po parih mesecih pa. Ne vem, mogoče bi lahko bilo enako.
Toda kako da se to ni zgodilo na levi strani. in kako da se to ni zgodilo pri ostalih 159kah le pri moji 2x.lizard napisal/-a:Mogoče pa so puše zategnili ko je avto bil dvignjen (in kolo v najnižji točki) in je pušo preveč napenjalo, pa je predčasno odpovedala?
Koda: Izberi vse
Če se ugotovi, da je reklamacija upravičena, je kupec upravičen do povračila vseh stroškov, ki so pri tem nastali. Če avto stoji, servis itd.
Ampak, a misliš, da ni možno, da bi bilo res to? Imaš spuščen avto? Da se ti 2x zgodi to in v tako kratkem času je res čudno, da bi bile roke tako zanič. S tem, da se drugim to ne dogaja.... Edino, če bi kaj pri sestavljanju zaj...., ampak saj to ni neka vesoljska znanost?!alfasan napisal/-a:Končno sem nesel zgornjo roko reklamirati.
v glavnem rečem lahko, da ima jo zelo neprofesionalni odnos.
Če že nastopaško pravi, da ni še nihče reklamiral samo jaz, hm zanimivo, potem jim nebi smel biti tak problem zamenjati roke.
Seveda, poslati morajo dobavitelju potem pa na firmo proizvajalcu in minilo bo 2 meseca.
Seveda, sem roko zamenjal in jim prinesel pokvarjeno, tako da se lahko vozim.
Toda kaj pravi zakon:
Pomoje tile "neprofesionalci" pojma nimajo kolk jih lahko olupiš in si še upajo biti pametni.
Pa samo roko sem lepo prišel reklamirati preko mailov sem pa samo vprašal, če mi bodo krili tudi strošek servisa.
Firma je pa Euroton, bom kar lepo napisal in to zato, ker sem 2x nabasal na škart robo. in seveda je rekel, da je kriv optika in spuščen avto. In to on ugotovi iz trgovine ven, pa avta še videl ni. Še dobro da ni kriva služba državne varnosti.
Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 30 gostov
