Pri Ar 159,2.4jtd,letnik 2006 imam sledece probleme.... priziga se lucka proti zdrsavanju, priziga se lucka za motor, kazalec za nafto je na nuli,motor trese. Avto negre vec kot 90kmh in za namecek obcasno nedela servo(volam trd kot kamen. Ce premaknem konektor od 4. šobe avto neha trest(mogoce naklučje) in kazalec za nafto zacne normalno kazat,zanic konektor? Ce izklopim akumulator in ga priklopim nazaj ostane samo se lučka za motor,vendar samo toliko casa da dam gas in potem se use ponovi. Je imel kdo podoben problem? Hvala za pomoč.
Akumulator je dobr,sem ga pomeril. Vem da brez diagnostike danes negre ampak useeno prasam Pregledal sem kable in konektorje, jih malo premikal ...tudi masa izgleda dobro. Problemov z racunalnikom pa te avti nimajo kokr mi je znano, ali pac? Je mozno d je kaj narobe z vbrizgom in da avto vrze v varni nacin/program, al kko se ze temu rece?
jaz sem par let nazaj imel težavo s konektorjem 3. injektorja.motor je na trenutke brcal in kašljal,na koncu pa šel v safe mode.ne vem točno kaj mi je diagnostika pokazala vem da sem vtipkal v strica googla in prvi zadetek je povedal za kaj se gre.stični kovinski del konektorja oz. sponke se morajo svetit.če so sive ali sežgane je lahko to to.sicer pa kot že rečeno bo treba diagnostiko gor in prebrat zakaj kašlja.
AR156aljaz napisal/-a:Pri Ar 159,2.4jtd,letnik 2006 imam sledece probleme.... priziga se lucka proti zdrsavanju, priziga se lucka za motor, kazalec za nafto je na nuli,motor trese. Avto negre vec kot 90kmh in za namecek obcasno nedela servo(volam trd kot kamen. Ce premaknem konektor od 4. šobe avto neha trest(mogoce naklučje)
Ja, inštalacija na šobah zna povzročati to (je nekje v moji temi omenjeno). Sem imel že 2x tako sranje...
