Zdravo.
Imam eno težavo imam občutek da moja alfa pije preveč oziroma veliko več kot berem po forumu od drugih lastnikov, vendar ne najdm časa da bi to raziskal.
Uglavm razočarala me je zadnji teden ko sem imel samo relacije in ac 130-140 tempomat, zelo malo mestne vožnje, poraba ne pade pod 10l kvečjemu je se kšn deci več s polnim tankom naredim cca 700km.
Alfa je 2011 letnik dpf je not, računalnik ne javlja napak, egr preventivno tudi spucan.
Se komu dozdeva kaj bi lahko bilo?
Lahko sicer ugibamo kaj vse je lahko narobe, ampak pomojem bo najbolje naredit konkretno diagnostiko na motorju, pregledat vse parametre med vožnjo itd...
Druge opcije mislim da ni.
10l je veliko. Je pa za te avte normalno nekje 7-8l na relaciji, v mestu pa 9+
Kot je tribes napisal. Pri vožnji po omejitvah na relacije je realno da pokuri okoli 7l, lahko tudi malo manj, po mestu pa ...... se pač zjokaš in tankaš bolj pogosto
Vsi kosi, odpadli z mojih krip, so bili s ponosom izdelani v Italiji
grega983 napisal/-a:Kot je tribes napisal. Pri vožnji po omejitvah na relacije je realno da pokuri okoli 7l, lahko tudi malo manj, po mestu pa ...... se pač zjokaš in tankaš bolj pogosto
Tole se pa strinjam s tabo. Tudi moja tašparovna "simentalka" ko sem imel res skoraj samo mestno vožnjo je prišla na 9+.
dzani realno pa vse kar je več kot 7,5-8 ob zmerni vožnji je preveč in nekaj ne štima. Pri vožnji na relaciji do 130 km/h mora biti pod 7.
