Primerjava / Razlike med 2.0 in 1.9 JTDm
dzuko
Prispevkov: 697
Pridružen: So Feb 27, 2010 9:59 pm
Nisem vedel, v katero temo naj vprašam, nove nisem hotel odpirati, tako da smetim v eno na blef. ;)
Kakšne izvedbe motorjev 2.0 jtdm so bile naprodaj pri nas? Nekdo mi trdi, da so v Sloveniji vse bile 170 konjske. A je to res, ali so bile tudi 136 konjske? Da naj bi bile 136 konjske oziroma 100 kW zaradi ekologije v zahodnih državah. V čem je razlika med 136 in 170 konjsko (razen v konjih)? Turbina? Računalnik?
Tnx za odgovor.
Edit: Premaknjeno v primernejšo temo ...
Prispevkov: 9758
Mislim da pri nas niso nikoli prodajali 136HP.
Je pa motor drugače popolnoma identičen kot 170HP, le menjalnik je šibkejši in mapa je druga.
Je pa res da so bile tudi nekatere zadnje 170HP izvedenke opremljene s tem šibkejšim menjalnikom iz Giuliette, medtem ko so prvi letniki 170HP imele enak menjalnik kot 2.4 20V...
dzuko
Prispevkov: 697
Aha, razumem. Em, kaj pomeni šibkejši menjalnik? Slabši sestavni deli?
V vednost - jaz sem pri 156 16v mjet pri 490k km drugič odpiral menjalnik. Prvič pri 300k km je bil zjeban en ležaj in pobrana osovina - je metalo iz rikvrca ven. Drugič pa je znucalo oziroma polomilo tiste plastične zatiče pri zobniku za rikvrc (in zjebalo ležaj, da je bil zobnik postrani na osi) in se ni dalo dat v rikvrc.
Prispevkov: 9758
Šibkejši pomeni da je dizajniran za nižji navor. Samo 350Nm namesto 400Nm, kot velja za menjalnik F40 ki je montiran na "prvih" 170HP.
alex146
Prispevkov: 1739
Vozilo: AR 159 SW 2,0 JTDM & AR Mito 1,4 turbo LPG
Kako pa ugotovis kateri menjlnik je? Moja recimo je proizvodnja rdecember 2009....
Prispevkov: 9758
Potem je sigurno F40.
Menjalnike od Giuliette so ugrajevali v zadnjem letu proizvodnje
alex146
Prispevkov: 1739
Hvala :D
Toolox
Prispevkov: 978
Vozilo: Giulietta Super Veloce
Gtv 2.0 V6
Kraj: gorenjska
Kakšen menjalnik in sklopko ima pa Giulietta 2.0 JTDm 150KM 2016?
Kako zdrži mapiranje? Naj bi jih navijali do slabih 200KM...
Prispevkov: 9758
Kakor jaz vem je menjalnik ostal isti, kot pri prvih verzijah, torej "350Nm" verzija...
b_bay
Prispevkov: 328
TribesMan napisal/-a:Potem je sigurno F40.
Kaj pa moj? Letnik 2010, marec...
Ce je taboljsi, bi se potem pocasi malo pri tebi oglasil...pa se sodelavc je nabavu 159tko 170KM, letnik 2011...pa bi ga skupaj tribesirali :P
Prispevkov: 9758
Tvoja ima F40... Sodelavec pa, če ima 2011 letnik, ima sigurno šibkejši menjalnik.
Pa tudi tistega računalnika se ne da tako enostavno programirati kot tvojega, je treba odpret računalnik...
SIMONCELLI
Prispevkov: 176
Vozilo: alfa 159 2.0jtdm
ni rečeno moj je letnik 2011 9mesec pa ima f40 menjalnik
b_bay
Prispevkov: 328
SIMONCELLI napisal/-a:ni rečeno moj je letnik 2011 9mesec pa ima f40 menjalnik
Kako se pa to potrdi? Ravnokar mi je sodelavec rekel, da je tudi njegova 2011/9 mesec
Prispevkov: 9758
Poveži se z računalnikom na ECU pa poglej verzijo softwarea...
Če imaš 103750xxxx, potem je F40, če imaš 103751xxxx, potem pa nimaš sreče :D
SIMONCELLI
Prispevkov: 176
vidi se tudi ce dobro posvetiš od akumolatorja dol tam kjer so žice za prestave na veliko piše f40
