Moje napake na Alfi 159
b_bay
Prispevkov: 328
Danes sem avtomobil na avstrijskem öamtc stestiral in glede napak je tole:
- P2009 - Versellventil / Klappe variables Saugrohr
- Funktion fehlerhaft
- P068A
Motorsteuerungsrelais
-Relais-Spannungsversorgung kl.30 fehlerhaft
ABS/ABS Lucas Trw
Fehlercode 22528
Steuergerät
-Spannungsversorgung fehlerhaft.
B1016
Verbindung zwischen Boardnetz-Steuergerät und elektr. Lenkradverriegelung
- Freigabesignal fehlerhaft
B1005
Lesegerät elektron. Schlüssel
- Kommunikation mit Transponder fehlerhaft
Upam, da mi bo kdo lahko pomagal razbrati kaj te napake pomenijo, ter koliko so hude. Upam, da ni potrebno napak prevajat.
Prispevkov: 9758
Edina napaka ki ima neko "težo" je P2009, vse ostale lahko odmisliš, saj so samo posledica raznih prekinitev napajanja ali pa problemi s komunikacijo. Kar je v 99% prehodne narave.
P2009 pa je napaka na krmiljenju Swirl ventilov v sesalnem kolektorju...
b_bay
Prispevkov: 328
Se mi je zdelo, da bo tako.
Lahko mogoce se bolj po domace opises napako? Lahko tudi v €. :)
Prispevkov: 3728
Odpret sesalni kolektor pa pobrati ven vse lopute oz. swirle in je zadeva rešena za vse večne čase.
alfasan
Prispevkov: 2240
200 eur
V Avstriji bistvenooo več.
b_bay
Prispevkov: 328
Zhagar napisal/-a:Odpret sesalni kolektor pa pobrati ven vse lopute oz. swirle in je zadeva rešena za vse večne čase.
Hehe. Upam, da ni kot pri kaksnem zobarju, ki pravi ma najbolj, da izpulis zob, pa ga das ven izpulit. Potem cez par mesecev prides, ker te boli se en zob, pa rece pa dej se tega ven...
Skratka, kaj izgubim / pridobim, ko se te lopute ven poberejo?
Prispevkov: 3728
Pridobiš izgubo možnosti, da bi se te lopute odlomile (čeprav je to pri novejših motorjih kakršnega imaš ti skoraj nemogoče, ker so kovinske lopute zamenjali s plastičnimi) in storile kakšno večjo škodo na motorju, pridobiš boljšo zračno pretočnost motorja in malenkost boljši izkoristek pri čipiranju.
Zgubiš izključno samo denar oz. čas, če boš to počel sam.
b_bay
Prispevkov: 328
Cipiralo se bo kasneje. Moram najprej prioritete resiti. To je nakup 8gum :(
Ko se to odstrani, je potrebno se kaj softersko rihtati? Najbrz ne.
Se opravicujem za neumna vprasanja. Vsekakor bom bral o tem...sem ze nasel eno to temo. Ali ta stvar lahko se pocaka kaksen mesec? Seveda ne zelim, da se kaj zabije v motor, potem grem ze jutri to zadevo resevat.
Prispevkov: 3728
Mislim, da softwersko ni potrebno nič. Za 100% vprašaj Tribesa. Kar se tiče nujnosti tega posega bo tudi Tribes povedal več :mrgreen:
Ne rabiš se opravičevati. Tukaj smo zato, da pomagamo odgovarjati na takšna vprašanja.
b_bay
Prispevkov: 328
Okej, pocakajmo se na TribesMana.
Prispevkov: 9758
P2009 je lahko napaka na servo motorju ki premika ventile, lahko se zatikajo ventili v sesalnem kolektorju in se mehanizem ne premika, lahko se je staknila palčka ki povezuje ventile med sabo, pa še par drugih opcij.
Najprej poglej na sesalnem kolektorju, če je kaj črnega gareža okoli ventilov. In če je palčka ki povezuje ventile še vedno na mestu... Če tu ne opaziš nič čudnega, potem se lahko ventile samo softwaresko izklopi in bo 99% rešen problem.
Takole zgleda nov kolektor in palčka ki povezuje ventile:
http://www.autolusso.co.uk/swirl-flap_2_2446516536.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Okoli ventilov mora biti čisto in palčka mora biti lepo na mestu...
Če so ventili mehansko poškodovani, potem sledi menjava kolektorja ali pa odstranitev loput, to je cca 8 ur šraufanja.
Če jih mehansko odstraniš ni 100% nujno programirati računalnika, škodi pa ne, razen če odstraniš tudi servo motor, potem je treba pobrisat napake za servo motor...
SIMONCELLI
Prispevkov: 176
Pridružen: Sr Jun 17, 2015 10:10 am
Vozilo: alfa 159 2.0jtdm
sam on govori za 2.0motor kuk sem jst na svoji gledal nima tako narejen kot 1.9 na 2.0 je ta povezovalna palčka nekje spodaj jo sploh ne vidiš vsaj pri mojem ne
b_bay
Prispevkov: 328
Mater lahko je res 500 opcij pri tej napaki. Nov kolektor pa kar stane.
Mene skrbi to kar ste eni omenjali, da lahko te lopute strga in gre v motor.
Sedaj sem z denarjem na tocno 0, pa se vceraj me je pricakala posta iz slovenije in sicer kazen za prehitro voznjo v visini 500€.
TribesMan je kriv, ker mi je cipal Fiata :P
Tole bi jaz popravljal, ampak ne sedaj...zato sem vprasal koliko lahko cakam, ampak bo tezko vedeti...
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Nekoliko zmanjšaš možnost loma loputk s tem, da fizično (vzvod) odklopiš motorček od loput, slednje pa fiksiraš na "odprto", da se ne premikajo in da so minimalno obremenjene..
Električno pa mora motorček ostat priklopljen.
Detajle kako ima to fizično narejeno 2.0 boš pa najhitreje sam pogledal.
Prispevkov: 9758
Sem spregledal da je 2.0...
Swirl ventili pri 2.0 so nekoliko drugačni, izboljšani in načeloma se ne lomijo. Jaz še nisem slišal za primer da bi se. Če te full skrbi jih lahko preventivno izklopiš v računalniku, kaj več pa jaz nebi kompliciral. Mehanska odstranitev ni ravno poceni...
