Piskajoč zvok - AR 159, 1.9 JTDm
Peenus67
Prispevkov: 3
Pridružen: Sr Mar 08, 2017 1:00 pm
Imam eno vprašanje, če mi lahko kdo mogoče pomaga?
Imam Alfo 159, 1,9 jtdm, dizel.
Začelo se mi je dogajat, da se pri prvih treh prestavah pri cca 2000-2250 obratih sliši nek visok piskajoč zvok. Sliši se pa kot, da prihaja nekje od spredaj levo glede na voznika.
Zvok je podoben kokr tista "bor mašina" od zobarja, sam mogoče ne tolk visok ton :)
Hvala za odgovor!
Lp,
Peenus67
Prispevkov: 3744
vrjetno ležaji od menjalnika glede na to da je 1.9
Prispevkov: 9758
Ležaj se oglaša pri vseh obratih...
Jaz bi rekel da je nekaj okoli turbine.
Lahko ti je počil kak vijak na kolektorju, lahko pušča cev za zrak, ali pregibna cev na izpuhu.
Lahko je tudi turbina, da drsa po ohišju...
Peenus67
Prispevkov: 3
Menjalnik so mi zamenjali na servisu ravnokar, ker so rekl da iz tam prihaja zvok, ampak je še vedno prisoten, tko da sklepam da ni menjalnik....so mi pa fino pobral 1600eur kljub temu da niso popravil napake
Prispevkov: 3744
dobr servis :)
Prispevkov: 9783
Menjalnik bolj pridušeno tuli, vzporedno z obrati pa se tuljenje spreminja.
Glede na to, da se piskanje pojavlja le pri nizkih obratih, bi rekel, da je turbina, oz. nekaj v zvezi s tem, kot ti je že tudi TribesMan povedal ...
Še dva linka, če bo mogoče kaj pomagalo, pa čeprav gre v teh primerih za 2.4 JTD:
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... C4%8D+zvok" onclick="window.open(this.href);return false;
Peenus67
Prispevkov: 3
Uraden servis :D
Ok hvala....bom pogledu
Prispevkov: 3728
Uraden servis =/= dober servis. Na žalost. Ne glede na znamko.
