Odmik šipe pri odpiranju vrat - AR Spider
Spider V6
Prispevkov: 34
Pridružen: Sr Mar 22, 2017 6:00 am
Zivjo imam spider 916 se model kjer se okno ne odmika pri odpiranju vrat...sedaj me pa zanima ali tudi vam drsa okno ob streho v kotu pri zapiranju/odiranju?
Ročno bo potrebno nastaviti višino in naklon stekla. Samo ne vem kdo bi ti to dejansko znal napraviti ...
Spider V6
Prispevkov: 34
alfa_samec napisal/-a:Ročno bo potrebno nastaviti višino in naklon stekla. Samo ne vem kdo bi ti to dejansko znal napraviti ...
Ja ker potem so mi rekli da se zapira da pritisneš rob stekla...
Tako se zapira, če je steklo preveč nagnjeno navzven. Drugače samo naklon stekla se lahko nastavlja preko dostopnih vijakov za naklon označen tukaj na sliki kot C:
Če bo pa dejansko šlo nastavit, pa je drugo. Znajo ti nastavitveni vijaki kar konkretno oksidirat in se ne premaknejo. Pa tudi varovalko imajo.
Z višino stekla pa je veliko, veliko več dela, tudi celotno tapeta je treba odstranit in vse ...
Spider V6
Prispevkov: 34
Hvala samo pri meni je potrebno visino premakniti, ves kako?
Za višinsko nastavitev bo pa potrebno dati čisto vse narazen. Postopek je takšen:
1. odstraniš komplet celotno tapeto (z zvočnikoma, zaklepom in sredinskim odlagalnim prostorom na dnu)
2. odstraniš zaščito med steklom in tapeto (folija, ki se bo potrgala)
3. namestiš nazaj el. priklop za steklo
4. nastaviš višino stekla električno
5. nastaviš ročno distance za višino na samem mehanizmu za dvig in spust stekla (so vijaki, pa med tem lahko vodila še namažeš, ena so plastična, druga pa aluminijasta)
6. spet odstraniš el. priklop
7. namestiš tapeto nazaj z vsemi dodatki (oba zvočnika itn.)
8. upaš, da ti kabel za kljuko in zaklep ne pade z ležišča med natikanjem tapete nazaj
9. kabel ti je padel z ležišča in spet odstraniš vse komplet in znova tako dolgo, da ti kabel ostale napet in kljuka tudi, da bo delalo centralno zaklepanje, drugače se ti bo avto zaklenil in spet odklenil ...
Pa srečno :)
Spider V6
Prispevkov: 34
Hvala, ja tukaj bom pa potreboval sreco :)
