Tudi meni se je prižgala lučka za ABS po menjavi letnih pnevmatik za zimske in tudi ABS potem ni deloval. Ugotovili pa smo, da je kabel, ki gre od senzorja v enoto ABS skoraj pretrgan, ker je drgnil ob platišče. Kabel smo nato zalotali skupaj in ga umaknili od platišča in sedaj ABS spet dela in lučke ni več.
pri meni pa se 1x na mesec prižge VDC. in to ponavadi ko je extremna sprememba temperature navzdol... zdaj ko je konstantno mrzlo se ne prižge...pa samo ko avto stoji čez noč, torej ko zjutraj hladnega prižgem, popoldan nikoli.??
kolega mi je predlagal, da kot nov gost portala vprašam vas
Sem lastnik 156 2,0 1999
Včeraj mi je indikacija sporočila, da ABS ne dela, kar sem se tudi prepričal. Danes ,ko sem šel k mehaniku je ABS delal. Tester ni pokazal nobene napake. Takoj ko sem se odpeljal, so lučke zopet zagorele, tako da sem se takoj vrnil k mehaniku. Ko je priklopil tester, ni mogel priti v računalnik. Odšel sem k drugemu mehaniku, ki tudi ni mogel priti v računalnik. Aja tudi števec hitrosti in kilometerštevec ne delata,obratomer pa ja. Kaj hudiča bi bilo to? Upam , da ni crknil računalnik, ker je baje zelo poceni.Ali ima mogoče kdo od vas podobne izkušnje?
Naj se obrne na pooblaščenega serviserja! Kaj mu čemo pomagat, če mu niti dva mehanika nista? Ko bo pa ugotovil, kaj je bilo, pa sporoči ti nam, da bomo v bodoče vedli diagnozo za tak simptom. Mislim, pa da je imel eden uporabnik podobne težave in da ju tudi spraševal že o tem. A zgleda, da ni še nič uštimal.
milano napisal/-a:kolega mi je predlagal, da kot nov gost portala vprašam vas
Mene je kakšen teden nazaj zajebaval števec hitrosti in kilometrov. Z ABS ni bilo nobenih problemov. Je pa števec hitrosti vezan na ABS tako da možno da je samo kje slab kontakt in ne dela oboje. Jaz sem samo malo "predrmal" kontakte na števcu, varovalke v kabini in pri akumulatorju, releje pri akumulatorju ter kontakte na ABS centrali. Pred tem sem za vsak slučaj odklopil akumulator.
Sedaj zaenkrat števec deluje ne vem pa če je res pomagalo kaj od tega kar sem naredil.
V zadnjih dveh dneh se mi je namreč že dvakrat prižgala lučka za ABS. Enkrat, ko sem na poledeneli cesti pritisnil na zavoro (ampak ABS je vseeno delal, saj sem čutil na pedalu in tudi slišalo se je), drugič pa včeraj, ko sem speljeval v breg pa je pogonska kolesa pognalo v prazno - brez bremzanja. Ampak z to razliko, da se mi je včeraj pri speljevanju v brek istočasno z lučko za ABS prižgala še za ročno zavoro... Ko pa so kolesa dobila ponovno oprijem, se pravi par metrov normalne vožnje, pa sta obe lučki ugasnili, prav tako v prvem primeru, ko sem avto premaknil za par metrov.
Ve kdo kaj povedat o tem ali naj se zapeljem na tester?
Zdaj se je pa se na moji prizgala lucka za ABS
Ko sem zjutraj spelu se mi je zdelo kod da je pakna primrznla na disk, pol sm pa mal "cuknu" in je zasdeva spustila zdaj pa gori ABS luc. Kaj bi blo? Vem do mehanika, ampak pred petkom vrjetno nebo slo pa me zanima kaj bi blo ce je ze mel kdo kaj podobnega
tomaz.xt napisal/-a:Zdaj se je pa se na moji prizgala lucka za ABS
Če ti je takrat posvetila ko si "cuknu", poglej da nisi poškodoval senzorja za ABS.
No, bom se tukej prasou.
Dans sm zamenjou akumulator na svoji 147-ki in zdej, ko avto laufa mi na ekranu izpiše
ASR failure ter ABS failure. Gorijo tud obe kontrolne lučke. Ve kdo, kaj bi lahko blo narobe k pred menjavo akum. ni blo nc narbe.
