Ni mus.
Če je bolj v "fazi strjevanja", da je samo zmanjšan, ne čisto blokiran pretok medija, se kompresor posledično temu zelo pogosto vklaplja/izklaplja in zaradi tega je delovanja (hlajenje) želo oslabljeno.
Sicer pa tistih 25€ ali manj za menjavo sušilnega filtra ni noben strošek. Pa klima, napeljava sigurno dela in potem lažje ločiš, če je napaka v sistemu ali električnem modulu. (moje skromno mnenje)
2005 bi morala imet sušilnik že v kondenzatorju (hladilniku), pa če zadeva ni vstavljena že v novem, potem je bilo res nepremišljeno premikat ga iz starega hladilnika...
No to res upam, da ni šel starega sušilca premikat... Bomo vprašali, kaj je delal.
A ventilator se mora prižgat takoj, ko je klima prižgana? Ker to se ne.
Witboy, imaš kak modul na zalogi?
Se pravi je že tukaj en problem... A to je lahko težava kak upor ventilatorja? Ali je to problem modula?
Se da prek računalnika kaj ugotovit? Npr, če je pravi pritisk v sistemu, itd?
Ok, smo danes malo priklapljali in meni ni nič jasno Namreč večina stvari, ki se tičejo klime je kar preprosto prazna.
Isto je s prižganim ali ugasnjenim avtom. Klima je bila seveda prižgana Potestirali smo tudi ventilator in tako na prvi, kot tudi drugi stopnji deluje (prek MES).
Verjetno sem zgrešil temo, ter je kje podobna že odprta.
Alfa 156jtd 2003 letnik, avtomatska klima
Danes mi je nehalo delovati spreminjanje smeri pihanja klime. Kolikor sem razumel iz videnega, se lopute za zrak ne premikajo, ker tudi motorčka ne slišim, ko spremenim smer pihanja. Vmes mi sicer je za nekaj časa začela normalno delovati, pol pa spet nič. Ventilator normalno dela, samo zraku ne piha nikjer ven.
Sedaj pa me zanima, se to menja samo motorček, ali je problem v modulu klime?
Hvala za pomoč!
