Kardan: obnovitev/popravilo/menjava - AR 156 CrossWagon Q4
jtd power
Prispevkov: 4
Pridružen: So Sep 27, 2014 7:20 am
Vozilo: ALFA CROSSWAGON Q4 1,9JTDm
izzydoor napisal/-a:No, tisto s kardanom me ne skrbi toliko, bolj me zanima ta luft na posnetku, iz diferenciala, je to normalno?
Sicer vem da sem malo pozen z odgovorom,ampak meni se je pri moji Crosswagonci dogajalo popolnoma isto zaradi uničenega nosilca zadnjega diferenciala.
IceX
Prispevkov: 53
Pridružen: Sr Mar 07, 2007 6:13 pm
Si mogoče kaj uredil na avtoobnovi?
Even when it doesn't race it gets there faster.
thunderbolt
Prispevkov: 1072
Pridružen: To Avg 29, 2006 12:49 am
Kraj: Zasavje
Mah kje... Zdaj se dajem s tem vargalantom k natolcava in noče dat odškodnine...
izzydoor
Prispevkov: 5
Pridružen: Ne Nov 13, 2016 8:10 pm
In točno to je tudi bilo. Mislim, da so zrihtali pri Jenkotu tam pred Škofjo Loko.
Strgana guma v nosilcu diferenciala, in je nabijalo v dno karoserije. Spomnim se, da so naredili v enem dnevu, sami so ga odmontirali, popravili in zmontirali, samo se ne spomnim koliko je bila cena. Najbrž cca 100eur.
Tisti luft ni nič posebnega, malo se čuti če ne spelješ lepo, pa ni panike.
Mi pa pojejo ležaji v zadnjem dif. Ima kdo s tem izkušnje?
thunderbolt
Prispevkov: 1072
Kraj: Zasavje
Si prepričan da je zadaj problem? Zase in še za en primer vem, da je pel ležaj iz sredinskega diferenciala, torej, tam kjer pride ven prirobnica za kardan. Sicer pa ležaji niso nek bavbav, mi so takrat tega našli neoriginalnega in je bilo popravilo pod 50€ z delom.
izzydoor
Prispevkov: 5
A tako. Ne vem niti kako to preveriti. Se sliši, če spelješ na dvigalu?
thunderbolt
Prispevkov: 1072
Kraj: Zasavje
Probaj. Če ne pa kardan dol.
izzydoor
Prispevkov: 5
Danes sem avto dvignil in ugotovil da melje v tisti črni cevi pred zadnjim diferencialom. Kako se temu reče? Torque tube mogoče? Predvidevam da sta notri vsaj dva ležaja.
Imam sliko, pa je ne znam prilepit, ampak saj najbrž veste o čem govorim.
thunderbolt
Prispevkov: 1072
Kraj: Zasavje
Ni druge kot razdret, ni kaj extra tam v tisti črni cevi. Pobrat ven ležaje in v tinex z njimi :|
