Rabil bi ker se mi zdi da je nekdo nekaj pentljal pa ni vse tako kot bi moralo bit... Ko mi klima laufa se ventilator suče vedno z drugo stopnjo. Sicer pa me zanima kako to dela pri Alfi... Ko se klima všalta ventilator deluje od prvo stopnjo ali pod drugo ali kako? Ali je brezstopenjski in se suče koliko rabi... Pri Xantiji sem imel dva ventilatorja eden zraven drugega tukaj pa je samo eden... Naj mi nekdo razloži oz pove kako bi naj bilo tukaj...
Ja pa na mojem primeru tako, da ko vklopim klimo se ventilator všalta na kao (fejst oz. drugo stopnjo) ampak to bi po moje morao delat ko je fejst vroče ne pa sedaj... Pa že od začetka začne kr fejst... Po moje bi se moral ventilator sukati počasneje...
Govorim o ventilatorju na hladilniku... Oz kolikor vem je Xantia imela 3 ventilatorje enega na prvem hladilniku (klima) in dva na drugem (voda)... Če se kaj motim brez zamere...
Temperatura vode in klima deluje normalno tudi sprobana je bila klima na merilcu je kazalo izpih hladnega zraka ob nastavitvi avtomatike 16 stopij... Izpih 16,00 Stopinje tako, da klima deluje 100%.
