Pozdravljeni Alfisti, kdaj pa kdaj se pri vžigu alfe pojavi oranžna lučka v obliki ključa in napisom code. Takrat mi avto ne vžge samo vergla..parkrat poizkusim da se lučka ne prižge in avto vžge..ful žur..
A bi kdo vedel zakaj mi kdaj pa kdaj zasveti omenjena lučka, a je možno da je slaba baterija v daljincu ??
Lp, pa ne obupat Alfe so kul, sam Italijanom se jebe :o)
Lučka se pržge, ko ne prepozna kode v transponderju ključa (baterija v ključu tu nima nobene veze).
Sedaj ali poskusi uporabljat drug ključ, ali pa boš moral malce prebrskat po drobovju okoli volana. Namreč okoli ključavnice je antenca za prepoznavanje te kode od nje pa pelje kabel nekam v globino. Sledi ta kabel in preguncaj konektor, ki pelje v škatlico.
Kaj pa v primeru če se zgodi da ne prepozna kode...( recimo da sem nekje na morju ali še huje na trajektu ) a je možna rešitev da avto odklenem s ključem namesto z daljincem?
alfa 166 napisal/-a:Kaj pa v primeru če se zgodi da ne prepozna kode...( recimo da sem nekje na morju ali še huje na trajektu ) a je možna rešitev da avto odklenem s ključem namesto z daljincem?
Mislim, da v tem primeru pride prav zagon v sili, ki je opisan v navodilih ... vendar moraš imeti s seboj tudi kodno kartio na kateri je napisana koda.
Problem se lahko reši tudi s tem, da za kake 30 min odklopiš akumolator (pri meni je to pomagalo). Šla pa je antena za kodni vžig, mislim da je bilo ca 70 eur stroška.
Ok vem da je tema ze stara ampak bi rada delila svoje izkusnje.Meni se je isto zgodilo mi je svetil CODE in ko je koncno avto uzgal je svetila lucka za sobe,avto je cukal,obrati so padali,se je ugasal.Potem sem pa ugotovila da sem napako naredila ker sem uporabljala servisni kljuc namesto original,odklopila akumulator za urco kot sem prebrala in za vsak slucaj se scistila senzor za pretok zraka.Ko sem avto prizgala-dela kot urca! Tako da priporocam,servisni kljuc cim bolj stran od obcutljive alfice.
