Ventilacija na 166 2.4 jtd....
sofoiks
Prispevkov: 455
Odpri pokrov kjer je filter klime. Tukaj bos videl se en pokrov in pod njim so varovalke in releji
bvogri
Prispevkov: 819
Verjetno ti je skurilo konektor pod armaturo ;) Oz. konektor pri ventilatorju.
Ista zgodba je bila pri meni. Ventilator pa le menjaj ker očitno potegne preveč toka ;) Meni je skurilo oba konektorja #-o
Filko
Prispevkov: 212
Pridružen: To Nov 03, 2009 11:19 pm
Kraj: Koper
konektor pod armaturo kje?.. nene to sem jz spiral z paromatom listje proc in od takrat me to jeb....
bvogri
Prispevkov: 819
Varovalke za tega hudiča jaz nisem našel oz. mi je nis skurilo pa sta pogorela oba konektorja #-o
Drugače pod volanom oz v okolici. Naprej pa gre kabel ven v prostor z brisalci in ventilacijo. Kje točno pa je pa nimam pojma ker so mi poštimal na Zegi (in je baje precej pogost problem na FL). Zdj upam da je to...
Mimograde kje se nahaja klima modul? Sem gledal pa nič nisem našel takrat.
Filko
Prispevkov: 212
Kraj: Koper
A ve kdo, kje se nahaja konektor od ventilatorja pod armaturo?
skyblue
Prispevkov: 763
poglej rele v motornem prostoru, (mislim da je drugi iz leve, od motorja proti blatniku) Če ti ne dela tudi gretje zadnje šipe je rele problem.
Filko
Prispevkov: 212
Kraj: Koper
gretje dela in sem probal zamenjat rele pa nic razlike
abbb
Prispevkov: 5
Pridružen: Po Apr 01, 2013 10:12 pm
No meni pa je začel ics izpisovat > temporary connection to airconditioner faulty < piha še nekaj malo, ne morem pa nič nariktat, da pa alfa drži besedo da je to temporary, mi je danes po nekja urah sončenja takoj ko sem prižgal delala kot normalno, potem ko sem prišo domov pa ugasnem avto pa ponovno vžgem pa spet ne dela.
Ima kdo kakšno idejo kje začet iskat ta connection problem, oz odpravit to, ker je malo vroče v avtu. ? :oops: :ukliam: :ukliam:
sofoiks
Prispevkov: 455
Prvo ampak res prvo preveri varovalko pod brisalci. Poglej tudi konektor kamor pride varovalka.
Lahko se malo releje premesas jih je 5 rdecih vsi so iste vrednoti.
Potem sele bi bilo fino dobiti motorcek da lahko probas predno svojega ven das.
srecno
izistyle
Prispevkov: 502
Pridružen: Pe Mar 16, 2007 6:55 pm
a mi zna kdo razložiti kaj je to in kje se v avtu nahaja?
http://www.ebay.de/itm/Vorwiderstand-Ne ... 5d514dfe1f
sofoiks
Prispevkov: 455
Na hladilniku en zgoraj en spodaj. To so upori ki prizigajo ventilator za hlajenje motorja
Prispevkov: 6837
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
Malce te bom popravil, to je upor za prvo (počasnejšo) hitrost ventilatorja.
"Prižiga" ga pa ECU.
skyblue
Prispevkov: 763
Tam kjer so releji v motornem prostoru, drugi rele iz desne strani. Rele je manjši od dveh velikosti ki sta notri. itak so z desne strani samo mali releji.
