Vprašanje
izistyle
Prispevkov: 502
evo danes se mi zgodi isto, samo avto sploh ni imel moči! Potem se je pa spet ugasnila pa vse ok.
Kaj znano?
Kaj me to jebe? :)
sasso87
Prispevkov: 75
Pridružen: To Jul 17, 2012 12:03 pm
Kraj: Murska Sobota
Če misliš LMM kupit, kupi original BOSCHOVEGA !
Jaz sem dal v mojo pierburg ki je bil celih 20€ cenejši pa mi nonstop lučka sveti.
Prispevkov: 6071
sasso87 napisal/-a:Če misliš LMM kupit, kupi original BOSCHOVEGA !
SVeti, ker serviserji ne zanjo pravlno uporabljati testerja in z njim pokorigirati odstopanj!
Prispevkov: 6837
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
A potemtakem ima uraden tester to možnost, ker MES tega nima?
izistyle
Prispevkov: 502
kaj je to potem EGR zapacan ali LMM?
Prispevkov: 9758
Damijan napisal/-a:
To ni res... LMMja se ne da kalibrirat. Linearizacijska krivulja LMMja mora biti popolnoma enaka kot je predpisana. Če bi se ga dalo skalibrirat, potem bi lahko tudi zapacanega skalibriral, pa seveda to ni možno.
Pierburgovi LMMji NISO in NIKOLI ne bodo nadomestek za original Bosch. Imajo drugačno karakteristiko in kažejo cca 20% prevelik pretok zraka v motor. Lahko si misliš kako to vpliva na motor :)
Prispevkov: 6071
Da se z orižiži testerjem!
In ne kalibrira se LMM, pač se pa v SW-ju spremeni toleranca, katero potem računalnik upošteva pri zmesi. In Pierburg je boljši nadomestek od originala. Kolega dela na enem Bosch servisu, na primorskem, in oni vse nedelujoče Bosch menjajo s Pierburgom. Pa še malo sw kalibracije in zadeva deluje. Pri Pierburgu je problem le v tem, da za starejša vozila pokrivajo le manjši del.
In jaz tudi do lani sploh nisem vedel, da ima original tester možnost takšnega kalibriranja sw-ja in da je to sploh možno!
Prispevkov: 9758
To sigurno ne drži...
Tista kalibracija ki jo ti omenjaš samo pobriše naučene paramtre (povezane z lambda sondo) in sproži novo učenje.
Uporaba pierburg MAFa sploh na bencinarju je zelo nevarna zadeva, na dizlu ni neke hude krize, edino avto kadi bolj...
Prispevkov: 6071
Hvala, dobro je vedeti...!
Zdaj pa vem, da na šolanjih, demonstracijah in kar je bilo videti prodajajo toplo vodo! In da imajo proizvajalci preveč cvenka, da delajo neuporabne zadeve...
sasso87
Prispevkov: 75
Kraj: Murska Sobota
Ja to pa je res, da mi kadi ko stari kotel.
Bom v kratkem menjo lmm ker mi gre na k... ker nonstop lučka sveti.
Prispevkov: 6837
Se pravi taka kalibracija, da mi nekdo po programu prčka, pa če ve za kaj se gre ali pa ne oz. ve kaj in kje vse je traba spremenit - NE hvala.
Seveda to pomeni ponovno spremembo na original, če uporabim Bosch. Če vštejem še to njihovo prčkanje, kar sigurno ni gratis ... raje nekje zbrskam Boscha.
Itak pa se te stvari očitno da lepo očistit z gospodinjskimi razmaščevalci in vodo.
sasso87
Prispevkov: 75
Kraj: Murska Sobota
izistyle napisal/-a:kaj je to potem EGR zapacan ali LMM?
Egr dol vzemi pa boš vido. Saj je enostavno.
LMM glih tak.
Prispevkov: 6071
El Barto napisal/-a:Se pravi taka kalibracija, da mi nekdo po programu prčka, pa če ve za kaj se gre ali pa ne oz. ve kaj in kje vse je traba spremenit - NE hvala.
To je popolnoma isto, kot da bi na kompu brskal po registru in ga spreminjal! ;)
Prispevkov: 6837
Če bi mi šel zoptimalizirat program za več konjev in boljšo navorno krivuljo, potem bi se še lahko kaj zmenili.
Če pa je to potrebno ob menjavi enega usranega MAF-a ... NO WAY IN HELL.
Toliko z moje strani
@izistyle
Priklop na računalnik, ker kristalna kugla je trenutno v remontu ...
izistyle
Prispevkov: 502
s čim je najboljše očistiti LMM in EGR-bi prvo to poizkusil?
Lahko to potem spihaš ali so kakšni občutljivi deli?
Ko ga očistiš pa še resetirar ECU po tem postopku?
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?f=33&t=21843" onclick="window.open(this.href);return false;
