Spredaj mi Alfica požira gume po notranjih robovih. In to zgolj v pasu dveh do treh centimetrov. Optika je narejena, tudi roke nimajo lufta, koliko je pač mojster probal, brez da bi jo vzeli dol..... Puše so vse cele, med vožnjo nič ne škripa ali poka. Je pa znižana s fedri FK -35mm.
Ima kdo podobne težave? Kaj je za ukrenit? V prihodnje imam sicer namen nabavit Original Ti fedre, ker mi je avto prenizek.
Nagib pri pri 166 je že tako kar velik z nižanjem se še poveča. Jaz sem imel pri prejšnji 166 tudi probleme s tem. Samo se da rešit tako, da ne kupiš gum z asimetričnim profilom in na polovici obrabljenosti zamenjaš- premontiraš levo in desno stran platišč. Pri sedanji sem šel na optiko, povedal kako želim nastavljeno stekanje in imam že 50.000 enakomerno obrabljene gume. Res je pa tudi, da sem spredaj ob menjavi spodnjih rok na prvih vijakih za 2mm zbrusil puše, ki se podložijo med roko in most. To malo zmanjša nagib.
