Alfa 164 problem...
HuGe
Prispevkov: 2
Pridružen: Pe Mar 25, 2005 8:04 pm
Pozdravljeni.
Avto je Alfa 164 2.0 TS letnik 90.
Dogaja pa se, da enostavno crkuje. Večinoma je to, ko je motor mrzel, ni pa nujno. Avto recimo normalno vžge, potem pa med vožnjo, ko dodaš gas kot da bi zmankalo elektrike/goriva hoče ugasnit. Če se še dovolj hitro premkaš, se to ne zgodi, ampak samo grdo poskakuješ, na semaforjih pa crkne in tudi nekaj časa traja, da nazaj vžge. :?
A je komu slučajno jasno, kaj bi blo za zamenjat/popravit?
don1
Prispevkov: 240
Pridružen: To Jan 27, 2004 3:53 pm
Kraj: Gora
Poglej obe cinšpuli, razdelilni kapi in kable od svečk.
Unicorn
Prispevkov: 818
Kraj: Dravograd
100% je kriva vlaga v tem vremenu.
Če ti po parih kilometrih (ali ko se malo ogreje) dela normalno, potem je to to. Po vsej verjetnosti boš mogu kable zamenjat pa bo šlo BP.
Merlin
Prispevkov: 1178
Kraj: Koseze
Kabli od svečk, razdelilne špule, kontakti, malo prešpricaj in menjaj :mrgreen:
Enyoj your ride! Drive Alfa!
Isti problem sem imel jaz na TS in sem menjal kable, pa je blo OK!
Prispevkov: 6071
Če menjate kable se da dobiti ene od Championa, ki imajo med izolacijo 3 sloje silikonske izolacije, ki preprečuje elektromagnetne vplive na druge dele.
Takšne sem imel na moji škodi coupe in sedaj so tudi na feliciji in so čisto neobčutljivi na zunanje vplive.
Občuten je le vpliv na denarnico ob nakupu... :(
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
In kok koštajo pa kje?
Prispevkov: 6071
opankar napisal/-a:In kok koštajo pa kje?
Jaz sem to kupoval leta 1998, kje sem jih kupil nimam pojma.
Cena pa je bila že takrat med 15 in 20k SIT! #-o
Se pravi, da bi bilo za twin-sparka še dražje.
Pa tudi piše na zunanji izolaciji "triple silicone protected" z boldanim fontom.
przlend
Prispevkov: 733
Pridružen: To Mar 22, 2005 9:27 am
HuGe napisal/-a:Pozdravljeni.
Poglej rele-je za vžig,imaš jih zraven akumulatorja.Snami plastično ohišje in videl boš...To pa 100% drži če je bila pogosto prana mašina!
SHadowX
Prispevkov: 2587
164 ima akumulator v prtljazniku, tako, da releji, ki so ob akumulatorju nimajo veze z vzigom ali pranjem motorja.
Emperor of The Dark Realm
HuGe
Prispevkov: 2
Hvala vsem za odgovore.
Našprical smo vse kontakte pri cinšpulah in razdelilnih kapah in zdaj so problemi čudežno iginili. Vsaj zaenkrat. Sej drugače se pa še vidmo tukile :D
