Izpušni kolektor
prjatu
Prispevkov: 3940
Takole, moj izpušni kolektor se je odloču da ne bo nikjer več dihtal, pa me zanima če kdo ve kdo bi ga naredil, ali pa kje se ga da dobit že narejenega, ali pa če se komu kje valja kakšen star bi bilo tudi ok.
Avto je pa 145 1.6 boxer, paše pa tudi od 146.
P.S. Na Avto Triglav ne grem, cena tam vrže na rit
Prispevkov: 6071
Ja, jaz tudi iščem za mojo 155, kdo bi mi naredu!
Sem nekje bral, da naj bi Akrapovič začel delat izpuhe tudi za avtomobile. Probaj se informirat pri njem...
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
jep je začel delati
prjatu
Prispevkov: 3940
Dvomim da bi Akrapovič naredil kaj ceneje kot je original, probal bom pa vseeno. Problem je v tem da kolektor ni ravno enostaven kot pri 33 recimo.
sleby
Prispevkov: 5743
devito?
MITT
Prispevkov: 725
Kraj: Lj.si
Ma, drek pa ti kolektorji, jest pravm, da dejmo vsi skupi za razvoj enga hudga, kater pa pelje direkt na prirobnico za polža. :)
Lancia
Prispevkov: 408
Pridružen: Pe Jan 02, 2004 11:02 am
Akrapovič vam sigurno ne bo naredu posameznega kosa kolektorja. Če se vas bo 100 ali več zbralo, potem bi se dalo kaj zmenit. Pozanimajtre se pri deVitotu, ta pa bi naredu. Itak pride on k Akrapoviču in si poišče razne odpadne kose in krivine plemenitih kovin (titan) in potem to uporabi pri nadalnjem ustvarjanju. Ta človek je umetnik, naredi lepo, cel auspuh, tko da se boljš nanj obrnt.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Se spomnite slik turbo 155, ki je imela za kolektor kar navadno 4kotno škatlo? No sliko sem poslal kolegu, ki dela na razvoju (rač simulacije pretoka fluidov) pri Akrapoviču in mi je potrdil, da tist design sploh ni tako švoh, zato ker izenači tlak izpušnih plinov pred vstopom v polžka. Samo za NA motorje pa pomojem ni najboljš.
