Evo, čist isto je začelo zdej pri moji 145. Kaj je bil problem? Cevi? Servo olje?kixs napisal/-a:Ravno zdejle opazil.
Ko obracam v levo se slisi neko cviljenje (ne prevec glasno), nekje skoraj pri koncu se malo bolj cudno zacvili in nato neha. Ko obracam nazaj v desno in potem do konca v desno je vse tako kot mora bit. V levo pa potem spet.
To je vse, ko stoji avto na mestu v leru. Pri voznji ni slisati kaksnega cviljenja, ampak samo obcasno, ko precej zamotam v levo, se slisi kot da bi nekaj podrajsalo (npr. guma, ampak izgleda na oko vse v redu).
Kak nasvet?
In isto pri moji 146. Sprva je kazalo, da je premalo olja v sistemu, kasneje pa je bilo opazit manjšo lužico olja pod avtomobilom. Pumpa za servo sistem je malo mastna, sam boxer pa je v celoti suh.Biaggio napisal/-a:Evo, čist isto je začelo zdej pri moji 145. Kaj je bil problem? Cevi? Servo olje?kixs napisal/-a:Ravno zdejle opazil.
Kak nasvet?
losas na letvi eno cev, avto zalaufas in gledas posodico za olje, ko je prazna, cevi zategnes in nalijes olje in avto zalaufas, in dolivas tolk casa, da je posodica spet polhnakixs napisal/-a:Kako se zamenja servo olje pri 145 JTD? Pri moji je olje prakticno cisto crno.
Koliko pride pa menjava na kaksnem servisu?
Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 17 gostov
