1.7 16v ojnični ležaj :/
Prispevkov: 2831
fiatista napisal/-a:Razmišljam zdajle o tem, če box sploh vklopi črpalko od bontaktu :?:
da jo ne začne vrteti šele ob verglanju, kar se mi sicer zdi čudno..
Ja tole bi bilo pa fino vedeti, preden razkopavam naprej.
Torej, je kdo z boxerco pripravljen dati kontakt in zelo pozorno poslušat, če se sliši bencinska črpalka??
Vedno bolj se ogrevam, da bi šlo vse skupaj k štromarju. Pojavi se vprašanje, če se bo kdo lotil zadeve tako, da bo našel napako in jo odpravil in ne še zamenjal pol dobrih zadev.
Je preveč zadev, ki ne gredo skupaj.
Josephe
Prispevkov: 1164
ROBERTH napisal/-a:
kleva napisal/-a:poglej stikalo pod voznikovim sedežem.... mene je jebalo pa sem ga bypasal in pol je začelo delat:)
Sem ga že pritiskal, pa nobene spremembe.
Bom jutri zvezal direktno. Čeprav me bega:
- zamenjal vse varovalke pod motornim pokrovom
- pomenjal vse releje (so enaki, pri nogah)
OK, mogoče je res fuč "panic switch", vendar je najbolj zanimivo, da pumpe na zažene niti direktni priklop 12V??? Ali je res tako tiha in brez tresljaja in da "panic switch" onemogoči šobe??
Saj bi demontiral kakšno cev (tlačno) za bencin in videl, če ima pretok, pa je vse spojeno za prvič in zadnjič.
Direkt 12V na pumpo, jo MORA zalavfat ( prej dat org. napeljavo za napajanje pumpe dol ). Če jo ne zamenjaj +-, da mora smet izplune. Pumpa ni tako tiha, da ko bi ležal 1m zraven nje, da je nebi slišal.
Res da nisem nikoli pozorno poslušal, ampak ne spomnim se da bi jo kdaj slišal ko sem dal avto v kontakt (33 16v).
PS: a ima avto alarm?
Prispevkov: 2831
Josephe napisal/-a:
ROBERTH napisal/-a:
Eno blinkajočo lučko ima, ga pa še nisem slišal v akciji (na steklu se tudi kiti ena nalepka, ki grozi nepridipravom).
Najprej sem pomislil na blokado, pa sem preizkusil iskro in ta je.
Najbrž ni alarm povezan na dovod goriva, ali pač?
Prispevkov: 3744
sm šu prej probat k daš kontak začne pumpa laufat na 33 16V
Prispevkov: 2831
WiTBoY napisal/-a:sm šu prej probat k daš kontak začne pumpa laufat na 33 16V
Hvala. Jutri bom demotiral črpalko in jo še enkrat direktno priklopil.
Če je hin, se slišiva, če se ne motim.
Bo pa potrebno še spravit 12V do črpalke in to ma ta trenutek najbolj bega.
- črpalke se ni slišalo ob direktnem priklopu (v eno in drugo smer)
- ni "štroma" do črpalke pod nobenim režimom
Edina logika ki jo vidim je ta, da je motor prišel v stik in posledično skuril vsaj varovalko, ali pa tudi rele (mogoče tudi panic switch)....
Ko bi točno vedel, katera varovalka in rele je za el. za napajanje z gorivom?!
bvogri
Prispevkov: 819
Meni je na volvotu 850 ribnla bencinska črpalka in posledičnoje spalilo še varovalko...
Čimveč sreče pri iskanju varovalke in releja :D
Prispevkov: 6837
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
A vsebina tega pdf-a ti nič ne pomaga?
http://www.mediafire.com/?05t89ts9zq4ut9s
Gricko
Prispevkov: 974
Vozilo: 156Sw
ko si prej govoril o alarmu.....alarmi, sploh bolj primitivni odklopijo elektriko pumpi za benz in ne iskre......
Panic switch....ti nima kaj skurit....
alarm, rele za vklop pumpe...dobro preglej
še enkrat sprobaj pumpo na direkt štrom.....z normalno debelino preseka kabla, saj pumpa (če se prav spomnim) ni ravno zanemarljiv porabnik....torej če probavaš z kakimi tankimi kablčki, po možnosti še dolga žica ( od akuja), je padec napetosti hitro prevelik za zagon
Alan
Prispevkov: 4553
jaz sem jo v starih cajtih probaval z dvožilnim zvočniškim kablom 2x2,5mm2
Prispevkov: 2831
Alan napisal/-a:jaz sem jo v starih cajtih probaval z dvožilnim zvočniškim kablom 2x2,5mm2
Enako kot jaz (s tem da narediš "priklop", če s čela kabla narediš luknjo ene 4mm).
El Barto napisal/-a:A vsebina tega pdf-a ti nič ne pomaga?
Jap, sem našel rele in fusibili.
Funny, ta rele ne preklopi tudi, ko je kontakt. Varovalka je nova.
Bom šel šarit po + da vidim, če je kakšen alarm preklopnik vmes.
Po drvarsko bom pa spravil + do varovalke, da vidimo, če bo rele preklapljal.
OK, imam orientir za naprej.
Za vse tiste, ki bodo tudi iskali.
Prispevkov: 4290
ja dej en plus pobrikej na varovalko, bos takoj vidu al dela al ne
a stikalo pod sedezem je dobro? deluje? na boxerci imas ana akumulatorju se en plus kabl ki gre iz plus kleme v ohisje varovalk, in tam kjer je pritrjen an klemo,r ad zzgubi kontakt, mislim pa da je na 10 kljuc matica se tam poglej
alarm so lahko vezali tudi na plus pumpe, ampak ponavadi se veze na tisti del releja, ki je samo tuljava, ne na mocnostni del,(prevec toka pregreva elemente v alarmu in tako sledid odpoved alarma)
Josephe
Prispevkov: 1164
Alarm lahko prekine tudi bencinsko pumpo.
Če ti pumpe ne zalavfa, ko daš gor 12V je fuč. Torej težava 1 odpravljena.
Težava 2 ( ni štroma do pumpe ).
Ali je +12 na varovalki od pumpe?
- JA- ali je 2x 12V na releju
- NE - preglej za varovalkami z višjimi vrednostmi ( torej globalnimi ). Pri VW so recimo v škatli nad acc. Tam poglej če so vse cele, in če gre čez vse + čez.
anzl
Prispevkov: 419
Pridružen: To Nov 09, 2010 7:13 pm
Avto ima vgrajen alarm od Meta System, če ti bo kaj v pomoč. Boš vsaj vedel kaj iskati. Če rele ne preklopi, ga poizkusi zamenjati, pa če tudi novi ne bo preklopil naprej ugotavljaš kje se izgubi 12V.
Lucc
Prispevkov: 937
Pridružen: Sr Sep 19, 2007 2:29 pm
Vozilo: AR GT
Kraj: Kozina
...jaz bi pa alarm ven vrgel. Meni se je sam od sebe vklapljal. Zelo pogosto.
Prispevkov: 2831
Mačina radi.
Ostranjem "panic switch", demontirana črpalka, katera je ob direktnem priklopu čudežno oživela.
Samo informacija, "panic switch" prekinja -
Tako, da ne bo kdo pri odklopljenem iskal tam + ob kontaktu.
Od releja gre direketn + kabel (zelen) do črpalke, - pa gre nazaj v kabino pod voznikov sedež.
Skratka simpl, samo prave lokacije je potrebno najti.
