Motorno olje: penjenje
Mboy
Prispevkov: 112
Pridružen: Sr Avg 25, 2010 11:04 pm
Pozdravljeni,
imam še eno kratko vprašnje, ko je motor vroč in vzamem ven palico za kotrolo olja v motorju, se vidijo neki mehurčki med oljem, kaj je to normalno ali kaj hudo narobe?
Vode mi ne zmanjkuje, olja pije zelo malo...
Hvala
kača_alfa
Prispevkov: 538
Pridružen: Pe Feb 12, 2010 1:28 pm
Kraj: grosuplje
ja dobro sigurno ni, če so mehutčki vode pol ti lahko nekje pušča not voda, drgač pa zamenjaj olje in filter pa poglej če bo isto, al je olje z metalnimi dodatki :?
Mboy
Prispevkov: 112
Olje je SELENIA, menjan je bil pred 3.000 km
Mboy
Prispevkov: 112
Ali je možno, da se olje peni, če ga je malo preveč? Kr ga imam malo čez maksimum notr, ko sm gledu po palici.
Ga bom probal malo ven potegnit, če bo kj drugače, če ne pa poskusim z MOTUL 300V 10W40
dancekbanancek
Prispevkov: 1013
Pridružen: Sr Mar 23, 2005 7:50 pm
Jaz imam selenio racing notri pa tudi malenkost čez max pa se ne peni.
mitoma
Prispevkov: 1142
Olja NIKOLI ne sme biti čez maximum,bolje malenkost pod!!!
Mboy
Prispevkov: 112
Takole, izčrpal sem malo manj kot pol litra olja iz mašine, vendar se olje še vedno peni, bom poskusil menjati olje in probal bi z MOTUL 300V 10W40, ampak sem zasledil tole:
Glede 100% sintetike ni problem. IN prehod iz 100% sintetike na polsintetiko tudi ni problem. Problem je, če iz mineralnega ali polsintetike prešaltaš na 100% sintetiko.
Ali to drži, ali se nimam kaj bati?
Hvala
Prispevkov: 4991
Prešaltaj na Motul X-Cess 5W-40 - http://www.motornaolja.com/motul/8100-x-cess-5w-40-5l
In komot greš iz pol-sintetike na sitnetiko! Sinteteika je vedno boljša izbira kot pol-sintetika.
Penjenje pa z menjavo olja dvomim, da boš odpravil.
Bolj problematičen je prehod iz 100% sintetike nazaj na minerlca. Takšne poteze se baje bolj ko ne odsvetujejo.
a33
Prispevkov: 582
Pridružen: Če Jul 07, 2005 2:12 pm
Kraj: MB
alfa_samec napisal/-a:Bolj problematičen je prehod iz 100% sintetike nazaj na minerlca. Takšne poteze se baje bolj ko ne odsvetujejo.
kaj se zgodi če to nardiš?
Alan
Prispevkov: 4553
mitoma napisal/-a:Olja NIKOLI ne sme biti čez maximum,bolje malenkost pod!!!
Obrazložitev?
Sam sem včasih v 33-ko in tudi sedaj v gtv točil pol litra čez max. Seveda sem imel oba motorja razdrta prej in sem meril prostornino karterja in kaj se dogaja ob več olja. Stvar je taka da tudi ob skoraj litru več olja le to še vedno lepo ostane v karterju pod nivojem gl.gredi in pod zaščitnim "plehom"
Točim pa malo več zaradi dolgih hitrih ovinkov, kjer so boxerji radi zaribali in tudi v v6 imam pač boljši občutek.
Ostali, vržte že to selenio ven pa dajte kvalitetno olje, cene so itak iste oz je selenia večinoma dražja...
a33 napisal/-a:
Lahko samo povem naprej, kar sem bral: Semy-sintetika in mineralno olje se meša brez problema (saj je nenazadnje semi derivat mineralnega olja), polna sintetika in mineralno olje pa se ne mešata in tukaj nastopi problem, ker pri menjavi olja ostane neka količina starega olja še zmeraj v motorju. To velja za poliglikolna olja in ne za kvazi sintetiko, ki je derivat mineralnega olja in označeno kot full sintetika.
Shell je baje nekaj delal na tem, se pa veliko v to nisem poglabljal. Je pa tudi nesmiselno dajat najprej not olje za recimo 30€/liter in potem zopet mineralno za 2€/litru. Vsaj meni, no.
Mboy
Prispevkov: 112
Kaj pravite na tole olje:
http://www.motornaolja.com/motul/6100-s ... -10w-40-2l
Boljše od Selenie 20K 10W40 ?
Hvala
Prispevkov: 6071
Glej, če bi malo pobrskal, bi našel malo morje tem o oljih in malo morje odgovorov, da je tudi že rabljeno olje iz friteze boljše od pofukane Selenia brozge...
Saj ni tako hudo prebrati vsaj dva ali pa tri predhodne poste v temi.
stuhec
Prispevkov: 3153
Alan napisal/-a:
Obrazložitev?
kaj pa naj dam namesto silenie v 2.4 diesel ?
super
